Суббота, 01.02.2025, 01:43
Взвешивание Милле
FritzДата: Вторник, 26.08.2014, 03:58 | Сообщение # 16
Мотоцикл: RMZ450
На пункт приема металлолома можно сгонять - думаю, за символическую цену они взвесят мотоцикл, а может быть и даром...
Сообщение отредактировал Fritz - Вторник, 26.08.2014, 03:59
SWraithДата: Суббота, 18.10.2014, 22:50 | Сообщение # 17
Посидел сегодня на рсв 1000 в салоне, не могу сказать, что он тяжелый, даже с моим дрищеватым телосложением вес его показался небольшим) Взять на мини тест-драйв вокруг салона не удалось (да и я не собирался), так как суммы на "упал-купил" нет на данный момент.
FritzДата: Четверг, 21.05.2015, 16:53 | Сообщение # 18
Мотоцикл: RMZ450
Взвесился, снаряженный - 200 кг веса.
Сообщение отредактировал Fritz - Четверг, 21.05.2015, 16:55
zviadiДата: Четверг, 21.05.2015, 17:03 | Сообщение # 19
Не может быть - мало слишком.
SWraithДата: Четверг, 21.05.2015, 21:09 | Сообщение # 20
А какой выхлоп стоит? Что снято с мота? Бак полный был?
zviadiДата: Четверг, 21.05.2015, 21:34 | Сообщение # 21
КТМ мой 199 кило полностью заправленный со всеми жидкостями весит - а он по ощущениям полегче Милле будет.
bormancbrДата: Пятница, 22.05.2015, 01:12 | Сообщение # 22
Весы не в пункте приёма цветмета часом? Наблюдается недобор веса килограмм в 10 biggrin
FritzДата: Пятница, 22.05.2015, 03:25 | Сообщение # 23
Мотоцикл: RMZ450
Ага, на пункте. Но заверили, что весы работают правильно smile
Значит буду искать другой способ взвеситься.
Сообщение отредактировал Fritz - Пятница, 22.05.2015, 03:28
zviadiДата: Пятница, 22.05.2015, 12:03 | Сообщение # 24
Хонду так и не взвесили?
bormancbrДата: Пятница, 22.05.2015, 15:39 | Сообщение # 25
У волшебника Сулеймана всё по-честному, всё без обмана biggrin
Да не до того... Сейчас её тоже продаю, если буду из гаража домой перегонять - то взвешу обязательно. Она как раз сейчас "в стоке" снова стала)))
FritzДата: Четверг, 08.10.2015, 15:53 | Сообщение # 26
Мотоцикл: RMZ450
В ПТС вообще написано 197 кг масса без нагрузки.
Сообщение отредактировал Fritz - Четверг, 08.10.2015, 15:53
SWraithДата: Четверг, 08.10.2015, 19:04 | Сообщение # 27
Fritz, в ПТС может быть написанно все что угодно( у меня написанно 238 кг - но это же не значит, что мой мопед столько весит...
zviadiДата: Четверг, 18.08.2016, 12:15 | Сообщение # 28
Нашел такую инфу:
Распределение веса Aprilia RSV1000 R и Tuono
КГ___________пер ось.__________ зад ось________ % на пер.ось_______ % зад. ось
RSV 195,8______97,2______________98,6_____________49,6______________50,4
Tuono 197,8____96,6______________101,2____________48,8______________51,2
Не знаю только, с топливом это или без. Если c топливом - это очень хорошие результаты.
Взвешивали итальянцы для статьи в журнале.
bormancbrДата: Суббота, 27.08.2016, 21:08 | Сообщение # 29
Похоже, без топлива. Морда легче хвоста, а у меня с пол-баком получилось 50/50. C полным, соответственно, баланс чуть вперёд ушёл бы.
