Среда, 05.02.2025, 19:03
Покупка пластика c ebay
FiraelДата: Четверг, 22.05.2014, 16:42 | Сообщение # 1
Мотоцикл: разбитая р6
Всем привет, планирую покупку рсв 2001 года, а пластик на ебее идет только с 2003, ну хоть убей - не могу найти на свой год. Подскажите плз, он подойдет? Ну или дайте ссылки . Заранее спасибо smile
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 16:54 | Сообщение # 2
Глянь в микрофиши на номера деталей пластика мотоциклов 2001 и 2003 годов выпуска. Если номера одинаковые - значит и пластик одинаковый.
Вообще, насколько я помню из картинок в инете, например боковой пластик Милле 1-ой генерации маленько отличается боковыми дефлекторами у разных версий и годов выпуска...
Взаимозаменяемы ли они - не знаю. Но предполагаю, что нет.
Имеется ввиду вот это:
Прикрепления: 9577833.jpg (117.8 Kb)
FiraelДата: Четверг, 22.05.2014, 17:00 | Сообщение # 3
Ок, спасибо, буду смотреть. Просто как-то не верится, что для 2003-05 годов большое разнообразие пластиковых китов, а на 2001 - болт wacko
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 17:03 | Сообщение # 4
Ключевые слова для поиска: "rsv mille 2001 fairing"
С 2004 пошла вторая генерация Милле - эти даже можешь не смотреть, там все другое.
YarryДата: Четверг, 22.05.2014, 17:09 | Сообщение # 5
Например...
http://www.ebay.de/itm....9eac2d8
http://www.ebay.de/itm....1bee114
Просто не на том ебее ищете smile
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 17:10 | Сообщение # 6
Так я ему дал ключевые слова для поиска - там больше 20 страниц этого добра...
FiraelДата: Четверг, 22.05.2014, 17:13 | Сообщение # 7
Меня интересует полный комплект, просто их великое разнообразие, но от 2003 года.... Отдельных оригинальных деталей для 2001 года много, а вот комплектов не увидел
Сообщение отредактировал Firael - Четверг, 22.05.2014, 17:17
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 17:25 | Сообщение # 8
Это китайский пластик на вторую генерацию - тебе не подойдет.
Может китайцы их просто не выпускают?
Купи покоцанный по-отдельности, покрась...
FiraelДата: Четверг, 22.05.2014, 17:25 | Сообщение # 9
В этом и беда, на первую генерацию такого походу нет.
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 17:26 | Сообщение # 10
Советовать покупать оригинал на АФ1 не буду - это дорого и долго...
FiraelДата: Четверг, 22.05.2014, 17:27 | Сообщение # 11
Очень сильное отличие в креплениях? мини колхозинг не пройдет ?)
zviadiДата: Четверг, 22.05.2014, 17:29 | Сообщение # 12
Отличия пластика первой и второй генерации - тотальные.
А вообще этот китайский пластик без фена и такой-то матери ни на один мотоцикл не надеть. И сделан он из плохой пластмассы...
FiraelДата: Четверг, 22.05.2014, 17:33 | Сообщение # 13
Понял, буду пытаться восстановить свой sad Подскажи - как называются пластиковые детали справа-слева между боками и мордой? Из-за их отсутствия и думал купить комплект китая.
bormancbrДата: Четверг, 22.05.2014, 20:52 | Сообщение # 14
zviadi, ты не совсем прав насчет китайского пластика. Китай китаю рознь. За последние полгода двое знакомых удачно установили на CBR600 и 954. Шестисотку обнюхивал с пристрастием, вердикт -"я-б-взял" )) Пластик толстый как на мотах 90х годов, окрашен отлично, все крепления на местах. Так что вопрос производителя.
zviadiДата: Пятница, 23.05.2014, 09:11 | Сообщение # 15
При мне на 954 как раз и ставили, на красный. Может даже об одном и том же человеке говорим. Внешне все выглядит отлично. Только вот что-то ни одно отверстие не совпало - все надо было рассверливать и греть феном... Все сидит с натягом, а натяг и вибрации - вещи несовместимые. Нек-рое время это будет держаться, потом трещины пойдут...
И сам материал, мягко говоря, не ахти... Он колется, как яповский оригинальный. Сравни его с априльевским - он совсем другой. Откуда китайцы возьмут нормальный пластик? Он же денег стоит.
Пластиковые детали китайцы лепят с оригинального пластика, по которому делают матрицу. А оригинальный делают с заводской матрицы. Чувствуешь разницу? Это копия копии, при том криворукая. Заводских матриц и доступа к ним у китайцев нет. Всякие усадки и прочее никто не рассчитывает. Пластик берут самый дешевый, припуск какой-нить дадут - и вуаля. Один материал, грубо говоря, дает усадку 5%, другой - 7%. Отсюда все эти нестыковки. И всегда они будут.
Зато дешево - по 15-20 тыров за весь комплект.
Это такие узкие и длинные пластмассины, закрывающие щели между боковым пластиком и рамой?
По микрофишам это называется "upper RH (или LH - правый/левый, соотв.) fairing"
Микрофиши здесь: http://www.ultimateparts.net/aprilia....OEM&i=1
Выбираешь свой мапед - и вперед...
