Суббота, 01.02.2025, 04:53
  • Страница 4 из 5
Сальники вилки Ohlins (RSV Factory)
BorislavckiДата: Суббота, 07.06.2014, 00:34 | Сообщение # 46
Мотоцикл: RSV 1000R 2001
У меня стоит вилка елинз - кто-нибудь подскажет, сколько нужно заливать в нее масла?
Характер общительный.
Не женат.
bormancbrДата: Суббота, 07.06.2014, 01:01 | Сообщение # 47
Читай выше)) 85 мм от края стакана.
BorislavckiДата: Воскресенье, 08.06.2014, 12:18 | Сообщение # 48
Привет всем! Отдельное спасибо bormancbr за уникальный рассказ по ремонту вилки!!! smile
Не женат.
bormancbrДата: Воскресенье, 08.06.2014, 18:39 | Сообщение # 49
Пжалста)) Победил хитрого Ёхлинса?))
Air_bellДата: Суббота, 05.07.2014, 14:51 | Сообщение # 50
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 Mille R
Тоже столкнулся с протекающими перьями.
Хочу уточнить про 85 мм от края стакана... "Стакан" - это внешняя труба, самая толстая, в которую сверху вкручивать алюминиевую гайку?
bormancbrДата: Воскресенье, 06.07.2014, 09:10 | Сообщение # 51
Именно.
sportsmenДата: Четверг, 12.05.2016, 20:40 | Сообщение # 52
Мотоцикл: aprilia rsv mille
Сопливит по-малому вилка (
милле рсв 1999 г.)
Пробовал чистить s-образным вырезом от п. бутылки, набил сверху пыльники литолом, как на ютубе, левое перо прекратило, а правое нет.
Менять сальники, как описано выше, нет желания. Думаю, доезжу сезон.
Вопрос: возможно ли, не снимая колесо, в перо просто добавлять немного масла? Если да - то что нужно делать для этого?
zviadiДата: Четверг, 12.05.2016, 21:55 | Сообщение # 53
Я - пас давать подобные советы. До конца сезона херова туча времени, можно и заморочиться покупкой сальников и переборкой вилки.
sportsmenДата: Понедельник, 16.05.2016, 17:54 | Сообщение # 54
Что лучше поставить родные однокромочные или двухкромочные?
Добавлено (16.05.2016, 17:53)
Извините, ещё вопрос. Выше почитал размеры сальников 43/55(54)11 или двухкромочные 43/55/9.5/10.5 - все они у нас в магазинах есть.
Но снял свои, которые стояли, промыл и посмотрел через лупу размеры. Обнаружил, что на пыльнике вообще никаких букв и цифр нет, а на сальнике размер не указан, а по кругу на одинаковом расстоянии стоят следующие иероглифы: KS6-43 NOK AAAAA 5 БR1922H AAAAA
Вообще непонятно какой размер. Помогите кто знает, а то завтра возьму и ошибусь.
zviadiДата: Понедельник, 16.05.2016, 20:20 | Сообщение # 55
Если я правильно понял, NOK - это производитель сальников. Судя по копеечной цене, это голимый кетай. Цифра 43 - это его диаметр в мм.
Не знаю, кто тебе такой сальник воткнул вместо елинза...
На первой странице написано, какие сальники ставить. Можно ставить обоих типов.
bormancbrДата: Понедельник, 16.05.2016, 23:46 | Сообщение # 56
NOK - эт оригинал ёлинса, тащемта)) Но поскольку этот оригинал надо менять каждый сезон или каждые 7т.км - нахер нужен такой оригинал) Я ставил Ariete двухкромочные, ноу проблем.
Добавлено (16.05.2016, 23:46)
А сознательно ездить с ссущим пером и замасленными тормозами - ноу комментс))))
zviadiДата: Вторник, 17.05.2016, 00:07 | Сообщение # 57
http://www.port3.ru/avtozapchasty/NOK
И давно у нас Елинз стал японским? Да еще и по цене в 120 рублей?
sportsmenДата: Вторник, 17.05.2016, 00:14 | Сообщение # 58
У двухкромочных наружный диаметр 55, а по мануалу у этой вилки 54 и сняв этот NOK с вилки, измерил штангелем - да 54.
Вопрос - вобъётся в стакан 55, если стоял 54 и по мануалу 54?
bormancbrДата: Вторник, 17.05.2016, 00:32 | Сообщение # 59
Эээ, не надо ничего вбивать!! Если точно 54 - значит тебе повезло, подойдёт любой сальник от 43-го перевёртыша. Я б поставил хондовский оригинал, он 100% ходит минимум 20 т.км.
Я ж бывший владелец нового rsv)) В ёлинсе с завода стоял этот NOK, я ещё глумился над аббревиатурой "not okay"))
sportsmen, Athena (вроде так пишется?) не ставь - говнецо.
sportsmenДата: Вторник, 17.05.2016, 01:04 | Сообщение # 60
Уважаемый bormancbr, я не понял - значит мне нужно наружку 54 ставить, а не 55?
И ещё вопрос по вилке: у меня пробка гайка на 32, а не отверстия под спец. ключ, сальник снял только с пером вместе, так как на пере впрессована втулка, а не в стакане. Снизу пера открутил болт под шестигранник и таким образом, не раскручивая вверху пружины гайку, вытащил из пера целиком всё. Сверху пружины не пластмассовая втулка, а железная.
Вопрос: значит судя по описанию выше у меня не елинзовская вилка?
  • Страница 4 из 5
