Столкнулся на своей априльки с такой проблемой: шкала температуры всегда показывает мах и индикатор над ней мигает, даже когда мот не заведен и вообще на холодную. Едет норм, насчет вибраций не знаю что считать нормой но подозрение что сломаны шестерни пластиковые тоже есть ибо когда запускаю на холодную (с подсосом или как там оно называется) появляется вибрация, такая что если кладу очки на бак, они падают с мота ( мот на подножке, я стою рядом надеваю шлем). Когда еду вибрацию не чувствую. Как я понял нужно сменить датчик температуры и шестерни. Ну или знающие люди подскажите что может быть еще. Мот 2006 года пробег 9к
Добавлено (28.09.2013, 18:31) --------------------------------------------- Заранее сори за запятые
Датчик может быть и рабочий. Сначала надо проверить (прозвонить) проводок к датчику и разъём. Сами датчики температуры (автомобильные) легко проверяются по наличию сопротивления. По вибрации на "холодную" и при "подсосе" думаю это нормально для 2Т. Если бы шестерни поломало, заводить было бы нечего.... Но это моё мнение, возможно и ошибочно :))
Да нет, все верно. Если шестерни обломало бы, то он бы больше не заводился. Они и пластиковые - с целью избежать худших последствий при заклинивании поршневой. Попробуй завести сняв клемму с датчика. Может где на массу коротит. А так если что, датчик есть у меня б/у рабочий. Правдf от двигателя Rotax 123, а у тебя установлен Rotax 122. Ну я думаю там одинаковый шаг резьбы датчика.
