Четверг, 28.11.2024, 02:31
Как настроить зажигание
ВладиславДата: Понедельник, 23.09.2013, 17:40 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia rs 50
Всем привет решил обратиться к опытным людям за советом , по сколько сам еще мало что знаю и не разбираюсь .Мот Aprilia rs 50 2004 года перестал заводиться . Как я понял у меня ранее или поздние зажигание . Еще при попытки завести мот , постоянно рвутся новые прокладки на цилиндре и как я понял это из за не настроенного зажигания .И еще вопрос можно ли это cделать самому или искать людей которые разбираются. Прошу совета заранее огромное спасибо.
МотоСержДата: Понедельник, 23.09.2013, 18:47 | Сообщение # 2
Зажигание на RS-ках не настраивается. Тупо датчик колена дает импульс коммутатору , а тот на катушку зажигания. И очень интересно как это прокладки рвутся на цилиндре. Покажи smile
ВладиславДата: Понедельник, 23.09.2013, 19:36 | Сообщение # 3
Вот которая красная ее разрывает
Прикрепления: 6533672.jpg (54.9 Kb)
Сообщение отредактировал Владислав - Понедельник, 23.09.2013, 19:42
МотоСержДата: Понедельник, 23.09.2013, 21:11 | Сообщение # 4
Че то не так там у тебя. А компрессию проверял?
ВладиславДата: Вторник, 24.09.2013, 11:40 | Сообщение # 5
Приборами нет нечем проверить, но палец ставишь где свечка должна быть его выбивает воздухом вроде так советовали проверить)))).
МотоСержДата: Вторник, 24.09.2013, 12:13 | Сообщение # 6
Резинка ( красная) тупо антифриз держит, а у тебя рвет ((( привози разберемся wink
ВладиславДата: Вторник, 24.09.2013, 12:28 | Сообщение # 7
Куда мою калымагу гнать )) ?
RedleonДата: Суббота, 19.10.2013, 23:12 | Сообщение # 8
Мотоцикл: RS 125
На Aprilia RS 125 с двигателем Rotax 123 угол зажигания регулируется. На данной модели RS зажигание не выставляется.
