Четверг, 28.11.2024, 02:28
Не понятные вещи творятся с априлой
ВладиславДата: Воскресенье, 15.09.2013, 13:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia rs 50
Вообщем история такая залил я новое масло и антифриз начал заводить потекла фриза с глушителя там оказалась дырка она прям где глушак под двиглом решил снять цилиндр , смотрю а прокладка вообще вся разорвалась в хлам при том что менял я ее день назад (то есть она новая ) почему он их рвет? И после после того как я его пытался завести не смог выкрутить свечу хотел ее проверить , сильно ее не закручивал а щас вообще не как не снимается намертво засела . Также пробывал завести с толкача его вроде схватывает и сразу глохнет а если толкаешь до конца то работает на газ вобше не как не реагирует а потом произошла вообще не понятная для меня ситуация опять толкал врубаю 1 передачу а он уже заведенный но стартер при этом я даже не трогал что это может быть такое ??
YarryДата: Понедельник, 16.09.2013, 13:04 | Сообщение # 2
Прокладку ставить нужно так:
Ставим прокладку.
Затягиваем ее динамометрическим ключом с необходимым моментом (см мануал)
Оставляем до утра (или минимум на пару часов, прокладка ужмется).
Утром опять протягиваем динамометрическим ключом с необходимым моментом (будешь порадован тем что болты еще на пол-оборота-оборот затянутся).
Уверен что по резьбе ее вворачивал?
Нифига не понял, что ты хотел написать? Особенно последнюю фразу.
ВладиславДата: Понедельник, 16.09.2013, 21:16 | Сообщение # 3
Прокладку ключом не затягивал но стоял мот больше суток , да закручивал все как надо , а про то что ты не понел щас попытаюсь обьяснить вообщем мот когда на первую передачу щелкаешь он уже заведенный то есть даже не приходиться трогать стартер сам незнаю как так получается
