Четверг, 28.11.2024, 02:32
Мот плюется
ВладиславДата: Среда, 28.08.2013, 19:46 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia rs 50
Ребят заводил мот с толкача подругому не как не заводится начал плюватся фризой слил фризу и промыл все теперь плюется остатками вот фото от куда плюет
Добавлено (28.08.2013, 19:46)
Где отвертка приставлена от туда что это может быть?
Прикрепления: 2993141.jpg (989.1 Kb) · 7549478.jpg (936.1 Kb)
Сообщение отредактировал Владислав - Среда, 28.08.2013, 19:48
МотоСержДата: Среда, 28.08.2013, 23:04 | Сообщение # 2
Это плохое состояние сальника - резиновой втулочки на шпильке крепления крышки цилиндра. Сливай тосол, откручивай все 4 гайки и восстанавливай герметичность.
ВладиславДата: Четверг, 29.08.2013, 01:05 | Сообщение # 3
Спасибо буду смотреть и еще заранее извиняюсь за глупый вопрос из за этого мот может не заводиться ?Потому что плевать стал после долгих попыток завести его
Сообщение отредактировал Владислав - Четверг, 29.08.2013, 01:06
AgrigДата: Воскресенье, 01.09.2013, 14:23 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Ducati
Привет.
у тебя прокладку пробило внешнюю, меняй её!
скорее всего и внутреннюю тож пробило smile
поэтому и не заводиться
у меня есть лишние, могу отдать
ВладиславДата: Воскресенье, 01.09.2013, 17:40 | Сообщение # 5
Мм пока не могу туда залесть на цилиндре болт давлением сорвало не как не выкручивается гайка вот думаю чем ее взять можно, крутишь и бесполезно(( чем ее можно вынуть? пасатижами пробывал сорвать не как, может болгаркой срезать гайку?))))
Добавлено (01.09.2013, 17:40)
Конечно давай приеду и договоримся токо когда и куда)))
Сообщение отредактировал Владислав - Воскресенье, 01.09.2013, 17:38
AgrigДата: Воскресенье, 01.09.2013, 19:09 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Ducati
Что именно сорвало?
там 4 шпильки с гайками и датчик температуры.
ВладиславДата: Воскресенье, 01.09.2013, 21:15 | Сообщение # 7
вот на одной из шпилек гайка не откручивается и от туда же брызгала фриза до того как я ее не слил выше на фото видно где отвертка представлена
Сообщение отредактировал Владислав - Воскресенье, 01.09.2013, 21:16
AgrigДата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:12 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Ducati
срезай резинку с гайки, появиться шпилька, наворачивай до упора другую гайку и отворачивай нижнюю гайку. таким способом вынешь шпильку из двигла.
ВладиславДата: Понедельник, 02.09.2013, 11:42 | Сообщение # 9
Ребят такой вопрос а сложное это дело сам смогу поменять сальники и внутреней и внешний на цилиндре полезу туда первый раз) и как вобше это все делается? Или лучше в мастерскую ехать? И подскажите цена какая вопроса будет?Да и в городе нету не одной мастерской нормальной.
Сообщение отредактировал Владислав - Понедельник, 02.09.2013, 12:52
AgrigДата: Понедельник, 02.09.2013, 16:11 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Ducati
Там нет сальников,
1 прокладка между головой и двиглом, и между головой и крышкой 2 больших резиновых кольца, бывает ещё 4 колечка на шпильки.
Работа на пять минут. дольше пластик и шланги отключать
ВладиславДата: Вторник, 03.09.2013, 08:46 | Сообщение # 11
Все понял спасибо !!
