Четверг, 28.11.2024, 02:35
Карб течет бензин сильно
ВладиславДата: Вторник, 27.08.2013, 19:18 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia rs 50
Решил проверить карб разобрал лазил туда первый раз все снял посмотрел продул промыл бензином вроде норм стал начал собирать поставил и начал течь бензин сильно вот фотка текет где приставлена отвертка..(извиняюсь если что то не так написал пока вообще не шарю)
Добавлено (27.08.2013, 19:18)
И может кто подсказать или ссылка есть у кого как карб собирается регулируется ставится все подробно. Зарание большое спасибо
Прикрепления: 4195824.jpg (932.8 Kb)
Сообщение отредактировал Владислав - Вторник, 27.08.2013, 20:06
AgrigДата: Вторник, 27.08.2013, 19:48 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Ducati
смотри узел крепления поплавка, там иголка есть запирающая, походу погнул язычёк когда разбирал
ВладиславДата: Вторник, 27.08.2013, 21:22 | Сообщение # 3
вот фотка но вроде норм прямая она поплавок сам тоже норм
Добавлено (27.08.2013, 21:22)
иглу проверил опустил в воду пузырьков нету
Прикрепления: 5839761.jpg (843.3 Kb)
AgrigДата: Вторник, 27.08.2013, 21:23 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Ducati
она и будет прямая, смотри чтоб запирала бенз нормально!!
ВладиславДата: Вторник, 27.08.2013, 21:33 | Сообщение # 5
а как проверить это ? подсоединить бенз снять поплавковаю камеру и перевернуть карбюр?
AgrigДата: Вторник, 27.08.2013, 22:13 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Ducati
нах переворачивать?
подключи шланг, к собранному карбу, если течёт, подогни язычёк, который поднимает иглу, карб течь не должен
ВладиславДата: Среда, 28.08.2013, 19:40 | Сообщение # 7
Понел спс буду пробывать
Добавлено (28.08.2013, 10:33)
язык то у меня пластмасовый как его подогнуть сломается же ?
Добавлено (28.08.2013, 19:40)
Все работает как часы спс)))
