Суббота, 30.11.2024, 22:55
Богатая смесь и черный нагар на свечке
ВладиславДата: Воскресенье, 25.08.2013, 23:57 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia rs 50
Подскажите я так понял что черный нагар на свечке это последствие богатой смеси и мало воздуха или как?? и как можно отрегулировать качество смеси как я понял надо крутить винт на карбе но как его крутить и как правельно его отрегулирувать незнаю. Зарание спасибо
AgrigДата: Понедельник, 26.08.2013, 01:46 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Ducati
Привет.
Смесь на 2т настраивается сначала жиклёрами, а потом иглой.
винты на карбе, нужны только для регулировки холостых.
Если свеча чёрная, то проверь воздушный фильтр, а лучше промой и пропитай заново его.
если не знаешь и не умеешь настраивать, то лучше не лезь!
при неправильной настройке поршня умирает очень быстро!!!!!
Добавлено (26.08.2013, 01:46)
Обязательно проверь все соединения от воздухана, до двигла, чтоб нигде не сосало воздух.
замени свечу прокатись 1-2 км на полностью отрытом газу, и сразу проверь свечку, если она кофе с молоком то всё ок.
на холостых оборотах свеча быстро становиться чёрной, т.к. это 2т мотор, а при езде она очищается, поэтому проверять нужно сразу после поездки.
ВладиславДата: Понедельник, 26.08.2013, 08:55 | Сообщение # 3
Спс будем пробывать свеча новая на ней еше вобше не ездел он не заводится не схватывал решил глянуть свечу вынул а она вся в масле тряпкой вытер и норм.Подумал чтор заливает ее сильно и она искру не дает.
Добавлено (26.08.2013, 08:55)
