Воскресенье, 19.01.2025, 11:16
RS125 Заглох на ходу
jre1227Дата: Четверг, 11.05.2023, 11:22 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RS 125 2008
Товарищи, нужна ваша помощь, пусть даже советом.
Суть проблемы такая - мотоцикл Aprilia RS 125 2008г, ехал за городом, проехал +-70км и мотоцикл заглох. Эвакуировался к мастеру, который всегда его обслуживал. Выяснили, что сгорел стартер. Поменяли его на новый, но проблема осталась. Мот так и не завелся. Карбюратор перебирали и чистили, прихвата/клина в моторе нет, внутрянка вся чистая и без нагара. При попытке заводиться с кнопки мот дает пару импульсов и засыпает. То есть, как таковой искры нет. При этом, если крутить колено дрелью, искра есть постоянно, но стоит подключиться через мозг и запускать с кнопки - он пытается запуститься, но как-будто ловит обратку и молчит. Проверяли свечку, катушку зажигания, провода какие смогли проверили - все в порядке. На коммутатор ток приходит и выдается. Грешу на то, что умирает коммутатор, но раз искра все же есть (пусть и не постоянно) может все же не он?
Коммутатор стоит CM852147. Найти такой в данный момент проблемно, да и опасаюсь что новый коммутатор не решит проблему. Есть вариант купить другой коммутатор (раздушенный) от моего же мота, но при этом нужна вся коса проводов, которую также до ужаса сложно найти. Подскажите, может у кого была такая или подобная проблема? Как решили?
Добавлено (11.05.2023, 11:23)
Может как-то можно проверить работу коммутатора? Даже диагностов в СПБ не нашел (пока что), которые бы взялись провести
Подкидывали другую катушку, другой датчик холла, другую свечу. Проблема остаётся
