Пятница, 31.01.2025, 18:35
Помогите с RS125
ZeusДата: Суббота, 18.06.2022, 02:34 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RS125
Ребят всем привет. стал обладателем РС125 не без косяков к сожалению.
Но первой проблемой которая волнует сейчас, это на второй день мот упал на левый бок в гараже, попытка была поймать, но увы.
в итоге из видимых погнуло лапку КПП, выгнул мальца обратно внешне вроде как было до, но как проверить нет ли чего еще от лапки дальше??. слегка поцарапался пластик ну тут все понятно подкрас. Но больше всего, что беспокоит, что удар пришелся на левую ручку руля поцарапался груз но это фигня, самое что не то это пульт левый(поворотники, свет, биби, и тд) начал вращаться вокруг трубки на которой крепиться, что делать? потом посмотрел на ручку сцепления понял что на шарике есть царапки и ей тоже прилетело, трогаю и она тоже крутиться, но присмотревшись понял, что ручка сидит мертво, а крутится сама трубка руля(извините не знаю как она называется правильно) что делать почему так? как закрепить ее?
2. Подняв бак увидел, что 2 трубки просто болтаются на при крепленом фото трубка 1-зеленым обведена, что за трубка? куда её?и 2 - красным что за трубка? причем у первой на конце зажимной хомут то есть по идее куда то он должен одеваться....
3. датчик скорости, прям у самого датчика обломаны провода, есть смысл пытаться их припаять? или искать новый датчик? если замена подскажите где искать?
4. Датчик подножки как есть мыть чистить ? есть ли тонкости? чтоб не запороть его:)
ZeusДата: Суббота, 18.06.2022, 02:35 | Сообщение # 2
фото трубок
Прикрепления: 4943450.jpg (919.5 Kb)
jre1227Дата: Четверг, 11.05.2023, 11:21 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Aprilia RS 125 2008
Решилась ситуация?
