Суббота, 01.02.2025, 00:48
Выдавливает антифриз
romanslДата: Суббота, 20.02.2016, 15:01 | Сообщение # 1
Мотоцикл: aprilia rs125
всем добрый день такая проблема , выдавливает антифриз из расширительного бочка ( в чем может быть дело ?
zviadiДата: Суббота, 20.02.2016, 15:15 | Сообщение # 2
В паровой пробке. Либо в неисправном термостате, который постоянно закрыт и двигатель при этом нагревает антифриз до кипения.
Трубки, которые идут на радиатор, холодные?
Сообщение отредактировал zviadi - Суббота, 20.02.2016, 15:17
romanslДата: Суббота, 20.02.2016, 15:45 | Сообщение # 3
Вот у меня та же идея , проверю сегодня если успею
Добавлено (20.02.2016, 15:45)
А где стоит термостат ?
CarbonoidДата: Суббота, 20.02.2016, 16:10 | Сообщение # 4
Может быть просто перелив?
Если газовать пузыри появляются в бачке?
zviadiДата: Суббота, 20.02.2016, 21:07 | Сообщение # 5
В общих чертах - закреплен он на трубках от радиатора до помпы. Глянь в микрофишах на нашем форуме.
Сообщение отредактировал zviadi - Суббота, 20.02.2016, 21:11
romanslДата: Понедельник, 23.05.2016, 12:30 | Сообщение # 6
В общем ни чего не помогает , поменял уже бочек прокладку гбц , воздух стравил , и трубки и радиатор горячие ,то есть помпа видимо исправна. оталось одно только не поменяно это прокладки под крышкой цылиндра верхней .... может она ?
