Пятница, 31.01.2025, 21:54
Электроконтакт на заднем тормозном цилиндре RS50
sevenelevenДата: Пятница, 24.04.2015, 11:11 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RS50
Вот такая вот проблема - от переднего тормоза стоп-сигнал загорается исправно, а от заднего - не горит. Снял фишку с электроконтакта в заднем тормозном цилиндре и соединил её контакты - стоп-сигнал загорелся. Получается, неисправность где-то внутри тормозного цилиндра. У кого такое было, прокачка заднего тормоза поможет?
zviadiДата: Пятница, 24.04.2015, 11:27 | Сообщение # 2
А при чем здесь прокачка? cry
Обычно сама педаль тормоза связана с этим контактом, у нее должен быть специальный прилив или отгибка, которой она и замыкает контакт.
sevenelevenДата: Пятница, 24.04.2015, 14:19 | Сообщение # 3
Забыл сказать. Предыдущий владелец не следил за уровнем тормозухи в заднем бачке, и когда я в него заглянул, он был не просто пустой, а сухой. Когда я долил тормозухи, пошли пузырьки. Вот у меня и появилась мысль о том, что тормозной цилиндр завоздушен и необходимо его прокачать. А уже позже я заметил, что контакты где-то внутри механизма тормозного цилиндра не замыкаются и стоп-сигнал не загорается. Вот и подумал, что это может быть как-то связано с завоздушиванием системы. Пойду ещё повнимательнее посмотрю, поищу приливы и отгибки. Кстати, фишка торчит из самого тормозного цилиндра, что и навело меня на мысль, что контакт замыкается внутри цилиндра, возможно при ходе штока.
wertdДата: Пятница, 24.04.2015, 16:29 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Датчик на заднем супорте гидравлический, реагирует на давление, если тормозухи нету то соответственно давления нету, если ты залил, качнул, даже при наличии воздуха он должен срабатывать, там внутри стоит мембрана, нельзя исключать что она порвалась и он не будет срабатывать на давление(может и поршенёк, в том же случае если он пропускает также не будет сработки) залей тормозуху, прокачай систему, если сработки не будет покупай новый, я на априлию пегасо купил себе датчки в китае. правда там 2 вида один с резьбовым шагов в 1,0мм, второй 1,25 вроде на сколько помню у тебя будет 1,25, или в хорошего слесаря спроси какой шаг если сам не розбираешся
Ссылки тут:
1,25мм
1,0мм
ещё такой на 1.25
и такой на 1.0мм
sevenelevenДата: Пятница, 24.04.2015, 18:39 | Сообщение # 5
После доливки тормозухи (ещё не прокачивал) мотоцикл постоял пару дней, и начал пытаться работать этот датчик. Сегодня пару-тройку раз сработал, затем снова перестал. Видимо, долитая тормозуха дошла до него, но воздух всё равно остался. Подожду ещё пару дней, попробую снова, и уже буду думать о прокачке системы. Надеюсь, всё получится.
wertd - спасибо тебе за совет! Как решу проблему - отпишусь.
wertdДата: Пятница, 24.04.2015, 22:41 | Сообщение # 6
ещё раз повторюсь, даже с небольшим количеством воздуха он будет срабатывать, но если там нету тормозухи, и не создаётся давление то соответственно он срабатывать не будет, к тому же стоит также учитывать что возможно там очень много воздуха, а как всем извесно воздух имеет инную степень сжатия, возможно просто нехватает давления для сработки..
Покупай тормозуху, бери шланг, и прокачивай.Вот хороший мануал:
Ссылка тут
