Пятница, 31.01.2025, 21:59
Уровень масла в коробке
StanislavBДата: Пятница, 23.05.2014, 19:03 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RS125
Вчера открутил пробку прозрачную, в которую нужно масло смотреть и в общем вышло что уровень масла в движке на 2 см ниже этой пробки. Нужно масло доливать или уровень и должен таким быть? В общем подскажите каким должен быть уровень масла в коробке?
SWraithДата: Пятница, 23.05.2014, 19:06 | Сообщение # 2
Смотри 48ю страницу мануала по рс 125)
StanislavBДата: Пятница, 23.05.2014, 19:09 | Сообщение # 3
Там написано что масло должно быть по середине этой пластиковой крышки, но я все таки решил спросить совета у владельцев)
andreyiskДата: Понедельник, 29.12.2014, 06:05 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Aprilia RS125 (full power)
А о каком мануале идет речь? Я пока нашел только такой "workshopmanual" https://yadi.sk/i/sdIPM_tAdgN2J (выложил на своем Яндекс диске)
SWraithДата: Вторник, 20.01.2015, 16:18 | Сообщение # 5
andreyisk, мануал должен быть тут на сайте.
Так же мануалы по всем поколениям рс125 есть тут: http://vk.com/apriliaclub (группа владельцев рс125)
AwfulДата: Среда, 18.05.2016, 01:27 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Aprilia rs 50 1998
Добрый день , форумчане.
Нужна маленькая помощь :
Разобрал двигатель так как пропало сцепление , и вот в чем вопрос : как работает вот эта штука:
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/compone....620.php
Кто может объяснить?:)
YarryДата: Среда, 18.05.2016, 22:25 | Сообщение # 7
Привет.
Вал под номером 1 имеет эксцентрик, при нажатии на рычаг сцепления вал поворачивается и отжимает диски сцепления в корзине, они начинают проскальзывать тем самым размыкая трансмиссию (коробку передач) и двигатель. Двигатель работает, колесо свободно крутится с шестернями в коробке передач. Все просто!
AwfulДата: Суббота, 21.05.2016, 23:21 | Сообщение # 8
Yarry,
не подскажешь , пропало сцепление , разобрал двигатель , вроде все окей, без тросика сцепления вал под номером один должен ли давать противосилу при кручении рукой без пружины ,которая на него одевается? а то очень очень легко крутится?спс
Добавлено (21.05.2016, 23:08)
какой принцип проверки дисов сцепления? какой толщины они должны быть?
Добавлено (21.05.2016, 23:21)
маленькая предистория, сцепление пропало после того как, как заклинил тросик газа в открытом положении , я выжал сцепление но через секунд 10 , и априлка поехала:/ разобравшись с тросиком газа , после следующей заводки сцепления небыло:/
