Воскресенье, 24.11.2024, 10:24
Вилка
Oscar(dar)Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 23:00 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia RS 125
В общем купил мот и обнаружил что в правой вилке нет пружины sad sad
Вопрос какой размер у пружины и реально ли найти её?
YarryДата: Понедельник, 12.05.2014, 10:03 | Сообщение # 2
Ты будешь смеяться, но на твоем моте вообще нет пружин судя по диаграмме tongue
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=1516
Oscar(dar)Дата: Понедельник, 12.05.2014, 11:15 | Сообщение # 3
И за счет чего тогда она должна работать? Держать давление на сальнике? smile
YarryДата: Понедельник, 12.05.2014, 14:14 | Сообщение # 4
Просмотрел диаграммы на нескольких сайтах, они одинаковые и не на одном нет пружины. Думаю владельцы Милли смогут подсказать, хотя у них по диаграммам есть пружины.
mohnatiyДата: Понедельник, 12.05.2014, 15:17 | Сообщение # 5
Посмотрел в сервисно-ремонтном мануале Haynes: на RS 125 тоже нет пружин, а в вилке RS 50 они есть.
а в левой вилке есть пружина? smile
Сообщение отредактировал mohnatiy - Понедельник, 12.05.2014, 15:27
zviadiДата: Понедельник, 12.05.2014, 17:07 | Сообщение # 6
http://dnepromoto.com/xodovka/vilka/podkachivaemye-vilki/
Цитата: "C вилками, работающими без пружин я лично не сталкивался, судить о них однозначно мне трудно. Да и большого утилитарного распространения они пока еще не имеют, хотя все условия для этого по сути уже есть: покрытия перьев качественно делать умеют, полиуретановые манжеты способны держать давления уже до 1200атм, из того, что мне попадалось на глаза, нужное давление накачать тоже реально можно."
ХЗ - я тоже такого никогда не видел. Впрочем, я и не спец по вилкам...
Нашел в сети, что на вирагах 750 есть такие вилки. Искать по ключевым словам "подкачная вилка".
В общем, мое мнение на сей счет такое - вилка эта не держит серьезных нагрузок. Для легкого мапеда типа RS50 и RS125 это прокатывает, если всадник не весит, как я, и ездит по хорошим дорогам и треку. Для мелкого чоппера (коим является вирага) - это явная экономия.
Добавлено (12.05.2014, 17:07)
На великах такие вилки ставят. Ну, в общем, как я и говорил - это всё для легких нагрузок.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 12.05.2014, 17:08
Oscar(dar)Дата: Понедельник, 12.05.2014, 18:21 | Сообщение # 7
на левой есть пружина и она запрессована, а вот на правой её нет вообще!
какие советы можете дать? wacko
YarryДата: Понедельник, 12.05.2014, 19:07 | Сообщение # 8
Менять хабами если не работает. Сам же говоришь пружина запрессована, значит она не разборная... хотя в Российских условиях... crazy
Но я бы не рисковал. dont
bormancbrДата: Вторник, 13.05.2014, 22:23 | Сообщение # 9
Дурдом какой-то, там действительно пружина только в одном пере..
Oscar(dar), а ты собсно чем не доволен-то? Ассиметрией конструкции? biggrin
Добавлено (13.05.2014, 22:23)
Это другая история, годах в 80х была такая хрень - ниппеля в крышках, подкачал и мот поднялся))) Но пружины если не ошибаюсь всё равно были.
zviadiДата: Среда, 14.05.2014, 08:22 | Сообщение # 10
У меня задний амортизатор такого же типа - с ниппелем.
bormancbrДата: Среда, 14.05.2014, 10:54 | Сообщение # 11
В задних да, но там если не ошибаюсь ниппель по другой теме. Там газ закачивается под гораздо более высоким давлением в отделённую от масла камеру, не даёт маслу вспениваться и компенсирует изменение объема при ходе штока. Короч если есть ниппель то аморт можно обслуживать без особых геморов- стравил, перебрал, накачал.
