Воскресенье, 19.01.2025, 14:29
Течет масло за передней звездой
Rs125_sibayДата: Четверг, 17.04.2014, 14:30 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia rs 125
Кто знает где можно достать сальник и как он меняется и вообще правильно называется (Вроде сальник вторичного вала)
Rs125_sibayДата: Четверг, 17.04.2014, 14:31 | Сообщение # 2
Вот фото
Прикрепления: 3281614.jpg (764.3 Kb)
YarryДата: Четверг, 17.04.2014, 17:17 | Сообщение # 3
Привет.
Судя по диаграмме у тебя там не сальник стоит, а О-ринг или o-ring (простое резиновое колечко).
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=1557
номер на диаграмме 17
размер 18х3.5 мм, думаю что сможешь подобрать на рынке запчастей, цена вопроса максимум 100 рублей.
Добавлено (17.04.2014, 17:17)
Меняется путем подцепления крючком этого резинового колечка (или тонкой отверткой) и потом надевания нового предварительно смазаного в канавку.
Сообщение отредактировал Yarry - Четверг, 17.04.2014, 17:14
Rs125_sibayДата: Пятница, 18.04.2014, 11:45 | Сообщение # 4
А полные размеры есть? анутренний диаметр, внешний, толщина
YarryДата: Пятница, 18.04.2014, 13:51 | Сообщение # 5
Цитата Yarry ()
размер 18х3.5 мм
Написаны же размеры...
18 - внешний диаметр в мм самого колечка
3.5 - диаметр резины из которой это колечко сделано в мм, она же толщина
внутренний диаметр = 18-3.5 итого 14,5 мм
Представляешь как выглядит бублик или сушка? Вот это колечко выглядит также с поправкой на размер.
Совет: не надо заниматься ремонтом техники без знания минимальных основ.
Без обид, ок?
Rs125_sibayДата: Пятница, 18.04.2014, 15:09 | Сообщение # 6
Я не один занимаюсь) Отец помогает и курирует, он автомеханик знакомый с мототехникой) Да и сервисов нет, город маленький
