Четверг, 28.11.2024, 02:50
Белый дым из трубы у Aprilia Rs 125
KigluxaДата: Четверг, 20.03.2014, 22:48 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Rs 125 2009 год выпуска
Доброго всем времени суток, подскажите п-та что может быть. Купил недавно Aprilia Rs 125 2009 года, мот простоял в салоне с октября месяца, когда забирал сделали предсезонку. Заводится отлично на холостых работает нормально, но стоит дать газ из трубы идет белый дым. С чем это может быть связано?
YarryДата: Пятница, 21.03.2014, 01:42 | Сообщение # 2
Привет.
Белый дым - охлаждайка попадает в цилиндр в результате пробитой прокладки.
Посмотри не уходит ли жидкость из системы охлаждения?
KigluxaДата: Пятница, 21.03.2014, 07:43 | Сообщение # 3
По честному слабо разбираюсь, как это определить куда смотреть? По бачку не особо понятно будет думаю
YarryДата: Пятница, 21.03.2014, 14:42 | Сообщение # 4
Посмотреть есть ли следы масла в радиаторе, есть ли следы майонеза в масле в двигателе.
Поездить на моте, проверить не ушел ли уровень жидкости в бачке и радиаторе.
Посмотреть не повысился ли уровень масла в двигателе.
При заведенном моте поднести к глушителю бумагу, например туалетную сложенную в несколько раз, желательно белую, погазовать. На бумаге появятся следы масла (не обязательно), следы сажи (не обязательно), и влага. Если через некоторое время влага испариться, то обращаться к МотоСержу с этого форума.
МотоСерж - наш априлиевский Гуру-механик, сервис у него в Бирюлево. Он сможет правильно заменить прокладку и подскажет где ее быстро купить.
Если сам не знаешь как менять прокладку, лучше отдать мот профессионалам.
KigluxaДата: Пятница, 21.03.2014, 16:20 | Сообщение # 5
понял, спасибо!
МотоСержДата: Пятница, 21.03.2014, 19:51 | Сообщение # 6
Ваш Гуру-механик 15 апреля остается без мастерской (в Бутово). Здание продали sad а 125 должна дымить на холодную СОЧНО и белым дымом, на горячую, при холостых не дымит. Kigluxa, звони если че...
YarryДата: Пятница, 21.03.2014, 21:27 | Сообщение # 7
Извини, райончиком ошибся... tongue
И с одной стороны сочуствую, а с другой стороны, ты же найдешь себе место еще более приятное! Я в это верю! biggrin
