Воскресенье, 19.01.2025, 14:34
Глохнет, когда трогаешься
KigluxaДата: Воскресенье, 16.03.2014, 12:46 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Rs 125 2009 год выпуска
Всем добрый день, подскажите п-та из за чего может глохнуть, когда трогаешься?? Aprilia Rs 125
SWraithДата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:05 | Сообщение # 2
Попробуй трогаться с 4к оборотов. Или может сцепление бросаешь
Добавлено (16.03.2014, 14:05)
Или передача не та
KigluxaДата: Пятница, 21.03.2014, 12:27 | Сообщение # 3
байк трогается, а потом на скорости 5-6 км с отпущеным сцеплением как не крути газ глохнет если сцепление не выжать.
zviadiДата: Пятница, 21.03.2014, 14:39 | Сообщение # 4
Проверить все фильтры, свечи и напряжение на клеммах АКБ на ХХ и при 4000 об/мин.
KigluxaДата: Пятница, 21.03.2014, 16:21 | Сообщение # 5
Спасибо, сегодня посмотрю!
МотоСержДата: Пятница, 21.03.2014, 19:59 | Сообщение # 6
Мотик этот живет и дышит после 5.5тыс./об. при открытом мощностном клапане. Откручивай газ и приезжай , если заводится сразу с компрессией все Ок ,а остальное настроим, почистим и т.д.
KigluxaДата: Среда, 09.04.2014, 09:37 | Сообщение # 7
вчера решил прокатиться, не заводиться! проблема решилась с толчка, но потом опять заглохл. В общем пока не прогрел глох на холостых. Подскажите п-та что это может быть?
