Воскресенье, 19.01.2025, 14:20
Помогите определить двигатель.
MarmeladeДата: Понедельник, 11.11.2013, 17:07 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Habana
Понимаю, что вопрос звучит глупо..Модель скутера Aprilia Habana... Как узнать какой на нем стоит двигатель и его кубатура? Искал маркировку на картере ничего не нашел...
zviadiДата: Понедельник, 11.11.2013, 17:13 | Сообщение # 2
Скачай в сети сервис- или юзер-мануалы. Насколько я понял, эти манулы едины на все три модификации с двигателями 50, 125 и 150 кубов. В мануале должно быть написано, как их различать.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 11.11.2013, 17:16
MarmeladeДата: Понедельник, 11.11.2013, 17:20 | Сообщение # 3
Я это сделал в первую очередь. И там в мануале где 50сс, напротив Модель двигателя, стоит прочерк, маркировка не написана...
zviadiДата: Понедельник, 11.11.2013, 17:34 | Сообщение # 4
Это в сервис-мануле?
А на остальную кубатуру?
Вообще странно - должны писать различия моделей по серийным номерам рамы или двигателей, что-то в этом духе.
YarryДата: Понедельник, 11.11.2013, 18:48 | Сообщение # 5
Привет.
Выкладывай:
Фото двигателя с правой стороны и год производства.
ApriliaRSV4Дата: Вторник, 10.07.2018, 19:30 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Aprilia RSV4
Предпологаю ,что у вас Aprilia Habana с объемом 50 см3 либо с объемом 125 см3 , с другими объемами скутеры Habana в европейских каталогах не встречал.
Если нет маркировки объема на цилиндрах , то можно рассчитать рабочий объем двигателя самостоятельно . измерьте диаметр поршня и высоту камеры сгорания. Перемножив получите грубый расчет примерного объема
