Воскресенье, 19.01.2025, 14:19
Чистка инжектора
YarryДата: Четверг, 25.04.2013, 18:28 | Сообщение # 1
Всем привет.
Хочу почистить инжектор на Априлии.
Кто-нибудь сталкивался с таким желанием и как вы с ним боролись?
Основной вопрос - КАК ЛУЧШЕ, в сервис съездить или залить какую-нибудь агрессивную дрянь в бак?
Как поведет себя пластиковый бензобак на заливку в него чуда химической промышленности? wacko
Вкратце поясню почему решил чиститься.
Купил мот прошлым летом, ездил нормально, начала появляться ошибка EFI. Считал ошибки - показывает ошибки инжектора.
Начал ковырять - обнаружил установленную левую свечу (с пониженным калильным числом, не числящуюся не в одном мануале) и высокий расход топлива.
Свеча покрыта толстым слоем очень темного шоколада. Свечку заменил на православную, двигатель стал работать мягче, но думаю что слой шоколада подзасрал и форсунки.
Да, я дурак, не проверил свечу сразу после покупки, понадеялся на сознательность европейцев.
Сообщение отредактировал Yarry - Четверг, 25.04.2013, 18:41
МотоСержДата: Четверг, 25.04.2013, 19:30 | Сообщение # 2
Авто присадка Ликви Молле для очстки инжекторной системы, по мягкости чистки 1,2,3. Бери 3 - самую ядренную.
Бутылку на 2 бака растяни и весь шоколад выйдет через выхлопную трубу.
zviadiДата: Пятница, 26.04.2013, 09:00 | Сообщение # 3
Я бы лучше снял форсунку и отнес на ультразвук...
А то, что описали вы - это чистка камеры сгорания.
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 26.04.2013, 09:26
МотоСержДата: Пятница, 26.04.2013, 11:32 | Сообщение # 4
Где проходит бензин с присадкой там и чистит, а чистка форсунок как нагар везде уберет?
zviadiДата: Пятница, 26.04.2013, 11:41 | Сообщение # 5
Ну, форсунки же льют очиститель вместе с бензином внутрь камеры сгорания...
Народ заливает такие жидкости в карбовые мотики, очищают т.о. тарелки клапанов и камеры сгорания... правда потом проблемы с резинками в карбах имеет...
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 26.04.2013, 11:45
YarryДата: Пятница, 26.04.2013, 13:25 | Сообщение # 6
Спасибо за ответы.
Я вот тут разложил все по полочкам...
На форсунках шоколада быть не может (по крайней мере у Пегасов с Ротаксами), так как стоят они не в камере сгорания, а в впускном коллекторе. По логике их надо почистить от возможных бензиново-смоляных отложений.
Камеру сгорания и клапана надо почистить именно от шоколада - значит лить присадку в бак.
Сообщение отредактировал Yarry - Пятница, 26.04.2013, 13:40
MarsikusДата: Четверг, 07.08.2014, 14:01 | Сообщение # 7
Стоит ли почистить форсунки, если учесть что мот хз сколько стоял?
YarryДата: Четверг, 07.08.2014, 19:36 | Сообщение # 8
Форсунки стоит чистить тогда когда есть симптомы.
Симптомы:
1. Заливает свечу.
2. Масло пахнет бензином.
3. Плохая заводка.
4. Не равномерная работа двигателя.
5. Большой расход топлива.
Кстати, присадка помогла условно. Стало получше, но проблем не решило. Ультразвук - помог.
