Воскресенье, 19.01.2025, 11:28
Как накрутить пробег? Aprilia Shiver 900
raZer320Дата: Вторник, 01.02.2022, 21:25 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Shiver 900
Всем привет.
На днях стал счастливым обладателем Aprilia Shiver 900 2020 с пробегом 3400км.
Как оказалось в последствии, по законам Евросоюза, все ТС, имеющие пробег менее 6к км, считаются новыми и государство в праве срубить с счастливого обаладятеля 21% НДС.
Вариантов несколько - заплатить и забыть :deal:, катать 2600км по гаражу hands что не выглядит особо привлекательно, ну и уточнить информацию у пользователей форума, возможно, коллективный разум поможет решить эту проблему.
Заранее спасибо!
PrizrakДата: Среда, 02.02.2022, 07:16 | Сообщение # 2
Мотоцикл: BMW R1200GS
Открутить датчик скорости, воткнуть его в шуруповерт/дрель, включить зажигание и намотать нужный пробег cool
Либо, если время терпит, купить на Али генератор импульсов, и подключить его вместо датчика, наматотать пробег...
raZer320Дата: Среда, 02.02.2022, 11:42 | Сообщение # 3
Дельная мысль, но я не совсем понимаю как он работает, это ведь не классический, тросиковый спидометр.
Как по мне, он похож на датчик Холла.
Из мануала по обслуживанию Шивера, я вижу что у него 2 датчика скорости, на заднем и переднем колесе.
Вопрос, точно ли он считывает скорость с переднего колеса и каким образом заставить этот датчик видеть дрель?
PrizrakДата: Среда, 02.02.2022, 12:44 | Сообщение # 4
Для начала нужно вывернуть датчик и только потом можно будет что-то сказать. На Страде, датчик один и стоит, если не ошибаюсь, в коробке как на машине, хотя я его не откручивал и какой он тоже не знаю...
А уж за Шивера тем более не скажу...
Самые простые датчики, как на наших ВАЗ 2108-2110 например.
В конструкции такого датчика есть вращающийся элемент, нужно просто вращать этот элемент электродрелью, вот и все. Нынче на рабочем УАЗе помер датчик скорости. Какое-то время ездили без него, потом пришлось подматывать пробег. Как раз дрелью и мотали... Кстати долгий процесс biggrin wacko
А есть датчики без вращающихся элементов, и вообще без движущихся частей в конструкции. Таким датчиком тоже можно намотать, но уже сложней. Нужен будет небольшой стенд для этого, его также можно собрать на основе дрели, или любого электродвигателя имеющегося в хозяйстве. А если на Шивере аж 2 датчика, то есть вероятность вылета в ошибку, если с одного датчика будут идти импульсы, а со второго нет...
А можно как уже говорил просто генератором импульсов накрутить, там вообще пофик на тип датчика и даже на его наличие...
Прикрепления: 2177642.jpg (89.0 Kb)
