Воскресенье, 19.01.2025, 14:21
Aprillia sr 50
RevolushionДата: Вторник, 05.06.2018, 16:42 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprillia sr 50 r
Всем привет, у меня появилась новая проблема, после 50 км/ч появляется свист со стороны заднего колеса, и возрастает по мепере увеличения скорости, с чем это может быть связано ? снимал крышку вариатора с рёмнем все нормально, барабан сцепления немного фиолетовый, есть небольшой люфт, сцепления не снимал. Так же позже заметил что при трогание с места появилась такой же звук (свист) могут ли это быть подшипники?, так же думаю то что это может быть редуктор huh , а еще сегодня заметил когда с места трогаешься ( немного откручивая ручку газа ) то мопед дергается wacko
Добавлено (05.06.2018, 16:42)
Ну сегодня снял сцепление, редуктор не стал снимать, колодки были уже уставшие, наждачной бумагой их обработал свист при старте пропал, после 50км/ч свиста стало меньше как не странно, но дергание мопеда при низких оборотах осталось, думаю если поменять ремень и сцепление все будет гуд angel
