Суббота, 01.02.2025, 08:57
Вешаем на мотоцикл навигатор/телефон
-AS-Дата: Суббота, 21.05.2011, 21:27 | Сообщение # 1
Ответ на вопрос, как закрепить навигатор/коммуникатор на руле мотоцикла, я думаю интересует многих. Многие фирмы предлагают сложные крепления за ощутимые деньги.
Как обычно выручает алиэкспресс
Пользуюсь вот таким чехлом: http://ali.pub/38s8fu Есть разные размеры. Пластиковое крепление на руль заменил стойкой RAM с шарниром http://ali.pub/38s9z9 .
Проблема одна - в жару мобильник перегревается - для охлаждения открываю молнию сверху
Так же заказал и вот такой держатель с зарядкой. Зарядку нужно подключать через реле, а управление для реле брать из точки, где питание появляется после поворота ключа, а еще лучше уже после старта двигателя. Если подключить напрямую на аккумулятор, то он будет постоянно разряжаться зарядкой. В держателе телефон сидит надежно. Брал тут: http://ali.pub/38s9u0
Прикрепления: 3137111.png (335.8 Kb) · 1857262.png (215.1 Kb)
0xalДата: Пятница, 01.03.2013, 14:21 | Сообщение # 2
Лично мне мото-навигаторы не нравятся. Кроооошечный слепой экранчик.
Сам с 3,5 переполз сначала на 4,2, а теперь на 5-дюймовый. Обычный автонавигатор Престижио. Добавил оболочку. Поставил несколько систем навигации: Навител 7 (и 3.5 крошечный ярлык снизу. Т.к. нет "народных карт" под 5+), АйГоу, ОЗИ и САС. В углу две маленьких иконки: Навител 3.5 и Гармин (для редких карт).
Раньше одевал пакетик. Теперь склеил чехол с козырьком и приклеил его на тарелку крепления старого навигатора.
Удобно и надежно.
А надо -- просто кидаю его в прозрачный отсек сумки на баке.
ievstДата: Пятница, 01.03.2013, 15:17 | Сообщение # 3
Да разрешение Дигмы маленькое, но долго держит зарядку и маленький гаджет. Я его беру с собой в карман и всегда вижу где нахожусь. В автономной работе Дигма тянет до 8 часов без подзарядки. Крепление поставил, то которое идет с ней в коробке. В этом году прикупил еще аналог отдельного прозрачного бокса с креплением на руль. Из систем навигации Навител и SAS4 (классная вещь). Вижу спутниковые снимки и все дорожки, которых нет на растровых картах.
Прикрепления: 9902638.jpg (159.6 Kb)
serdyaДата: Вторник, 13.11.2018, 12:58 | Сообщение # 4
у меня стоит вот такого плана крепление, раздвигается оно на 100мм, держит очень крепко и надежно, хватает и для навигатора Garmin и для телефона
https://ru.aliexpress.com/item....19091.0
buzzardДата: Вторник, 13.11.2018, 13:47 | Сообщение # 5
У меня на Гуцци подобное, только несколько дороже cry https://www.kuryakyn.com/products/4238/tech-connect-device-holders. При аварии вокруг телефона завернуло руль. И телефон и держатель остались целы. Телефон, надо сказать, через три недели таки явно стал издыхать и был заменен.
Сообщение отредактировал buzzard - Вторник, 13.11.2018, 13:49
motogammaДата: Суббота, 30.03.2019, 20:43 | Сообщение # 6
Группа: Партнеры
ЧЕХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА ИЛИ НАВИГАТОРА.
Качество: Достойное. Обратите внимание, что у него крепление из алюминия (копия хорошего иностранного бренда), а не пластик, который долго не служит.
Опыт: спасибо одноклубнику и другу с ником Goldie (Воронеж) мотоцикл: ApriliaCaponord, это он подсказал.
Магазин на Али:
http://buyeasy.by/cashbac....0rvBN6C
