Четверг, 28.11.2024, 00:16
Aprilia Falco SL1000
sc385dДата: Понедельник, 30.01.2023, 00:50 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia SL1000 Falco
Добрый день, уважаемые форумчане!
Встал передо мной вопрос замены цепи. Посчитал звенья на своём мотоцикле, их 106.
Беда вот в чем, начал смотреть цепи со свездами на польском аллегро, почему то на этот мотоцикл предлагают такие комплекты, цепь 525 108 звена, звезды 16 и 41 зуб соответственно. Покурил интернет, и инфа разниться, где 106, где 108, звезды везде одинаковы. В мануале ничего не нашёл.
Помогите добрые люди, пожалуйста! Что же ставить.
zviadiДата: Понедельник, 30.01.2023, 14:55 | Сообщение # 2
Проще на живой цепи посчитать кол-во звеньев.
626_byДата: Четверг, 16.02.2023, 20:32 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Aprilia sl 1000 falco
на фалько по заводу 16\41 и 108 звеньев
на рсв первых поколений по заводу 17\42 и 108 звеньев
а 106 звеньев идут на туонах и рсв второго поколения
kenguruДата: Пятница, 17.02.2023, 17:59 | Сообщение # 4
Мотоцикл: rsv 1000 r
если что есть цепь усиленная 112 звеньев 525, с небольшим пробегом - did 525 ZV
sc385dДата: Вторник, 02.05.2023, 13:28 | Сообщение # 5
Дошел я до замены, передняя звезда стала хорошо, а вот с задней, не очень хорошо получилось(
Заказывал заднюю звезду JTR702. И вся беда в том, что звезда которая стаяла, она плоская со всех сторон, без углублений, а новая с углублением, по наружи идет 7.2 мм, а внутри ~ 5мм., и при зажатии колеса, вот этих пару мм играют так, что болты которые держат звезду, упираютя в маятник и колесо не крутится.
Пытаюсь найти звезды других производителей, но пока, из того что видел, все одинаковое, с фаской внутри.
Прикрепления: 7021190.jpg (61.7 Kb) · 0776461.jpg (221.4 Kb)
