Пятница, 31.01.2025, 20:22
Переднее колесо
GrigNetДата: Среда, 02.11.2016, 20:51 | Сообщение # 1
Мотоцикл: FUTURA
Встал вопрос поиска переднего колёсного диска для RST 1000 FUTURA. Кто может сказать что-нибудь об унификации с другими моделями Aprilia - RSV 1000, SL 1000 тех годов. Вроде везде Showa 43mm и Brembo. Или может от японского чего может подойти, на самый крайний случай? Буду очень благодарен.
motofaktorДата: Четверг, 03.11.2016, 01:05 | Сообщение # 2
Cмотри диск от RSV. Но учти - там тормозные диски 320 мм. У Туоно - не отвечу.
zviadiДата: Четверг, 03.11.2016, 08:23 | Сообщение # 3
У Туоно тоже 320 мм.
GrigNetДата: Четверг, 03.11.2016, 10:55 | Сообщение # 4
Мотоцикл: FUTURA
Тормозные диски от Futur'ы есть, встанут ли они точно так же на другое колесо - вот вопрос.
motofaktorДата: Четверг, 03.11.2016, 12:09 | Сообщение # 5
Для колеса нужно:
1. замерить ступицу и размеры
2. замерить диски тормозные, а точнее - вынос.
Если ступицы по основе одинаковы, то вопрос только в тормозах. У меня был итальянский 3-х котловый бенелли.
На перед встал диск от монстра. Cуппорта полностью идентичны с дукати. Так что перестоновка должна пройти успешно. Единственное - если размеры подшипников разные. Их можно заменить вместе со втулкой с твоего колеса. Такие эксперименты ставил на дукасе. Все прошло "на ура".
Crizes1Дата: Среда, 23.02.2022, 17:46 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Rst 1000
Нужна помощь !!! Кто то в итоге подобрал другое колесо ?
