Пятница, 31.01.2025, 20:57
Необходимость прогрессивных пружин для Капо
FarrierДата: Понедельник, 23.12.2013, 11:13 | Сообщение # 1
Привет! Отпишитесь к то использует прогрессивные пружины на Капонорде (ну и не только). хочу поствить вот такие, http://www.ebay.de/itm....5.l2557 но пытаюсь понять, ЗАЧЕМ? biggrin По правде говоря, меня 100% устраивает его подвеска, но слышал, что будет на много устойчивей, не будет кливков (я их в принципе не замечал) и т.д. И кстати, 2-й вопрос, как понять, прогрессия или стоковые пружины стоят у меня?
PS А вообще, в Капонорде, я бы себе только руль широкий поставил и стекло высокое (уже стоит) и все, все остальное ГУД.
Сообщение отредактировал Mouzo - Понедельник, 23.12.2013, 11:16
zviadiДата: Понедельник, 23.12.2013, 11:40 | Сообщение # 2
Это ты заметишь только при агрессивном вождении и постоянных наклонах до подножек. Если просто "катацца" - подвеской можно не заморачиваться.
FarrierДата: Понедельник, 23.12.2013, 12:19 | Сообщение # 3
zviadi,
просто "катацца"
так оно и есть. Спасибо.
NozomiДата: Понедельник, 23.12.2013, 12:39 | Сообщение # 4
я буду ставить, и перед и зад. на зад вообще дорогущий Вильберс (около 20 тыр). Все уже куплено,
осталось поставить. Летом посмотрим, как.
Мне лично не очень нравится ватная подвеска. Клевки есть но не особо сильные, но т.к буду перебирать
переднюю вилку поставлю сразу прогрессию. А вот зад давно уже просит новый аммортизатор. Пробивает
на "волнах" при полной загрузке мота.
FarrierДата: Понедельник, 23.12.2013, 13:00 | Сообщение # 5
У меня задний амморт держит великолепно и не пробивает. На перед тоже не жалуюсь, может ограничусь сменой на более густое масло.
zviadiДата: Понедельник, 23.12.2013, 13:20 | Сообщение # 6
Если она настраиваемая и все равно ватная - значит что-то там сломано внутри, либо масло старое, либо пружины менять пора.
Я думаю, если поменять севшие пружины на обычные, но новые - тоже клевки уменьшатся.
Вообще весь тюнинг мотоциклу по-большому счету не нужен, даже на треке... Вот если на результат гоняешься - тогда да, нужен.
Добавлено (23.12.2013, 13:20)
Кстати - а вот эти прогрессивные пружины нормально работают разве не по хорошим дорогам? Для условий Европы это понятно, а для наших реалий?
Просто эти темы про вильберсы, которые начали пиарить на одном из русскоязычных мото-ресурсов, автор пиара впервые использовал на шоссейном мотоцикле по европейским дорогам и с его слов ездил агрессивно. Будет ли польза от прогрессии по нашим колдобинам - большой вопрос...
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 23.12.2013, 13:27
NozomiДата: Понедельник, 23.12.2013, 13:23 | Сообщение # 7
Посмотрим. В любом случае задний амморт настраиваемый. Спереди пружины тоже не должны быть слишком дубовыми.
zviadiДата: Понедельник, 23.12.2013, 13:24 | Сообщение # 8
Дубовость настройкой можно изменить, преднатягом.
А задний аморт у тебя походу просто умер по сроку службы. Бывает...
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 23.12.2013, 14:38
FarrierДата: Понедельник, 23.12.2013, 13:24 | Сообщение # 9
в том то и дело, что я на своем моте, кливков вообще не ощущаю (Проблемы не вижу), и подвеска у меня совсем не ватная (мы как будто о разных мотиках говоим). т.е. я всегда езжу на 75% затянутом аморте. Если до упора, то мотик как табуретка становится (закручиваю на всю, только если пассажиром и 3-я кофрами). Вопрос, ДЛЯ МЕНЯ, отпал на 100%.
zviadiДата: Понедельник, 23.12.2013, 13:30 | Сообщение # 10
Чета тоже много cry
Во мне 100 кило, аморт на ДД1200 сзади затянут на 3 щелчка относительно стока, и спереди на 2 или 3 (никак не могу определиться - то жестко, то мягко, хотя разница всего 1 щелчок). Это в лучшем случае 2/3 настроечного диапазона.
Стоковые настройки подвески рассчитаны на вес 70 кило - это вроде как "паспортный" вес среднестатистического европейского райдера. Ну и плюс манера моей езды... не стоковая biggrin
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 23.12.2013, 13:31
FarrierДата: Понедельник, 23.12.2013, 13:39 | Сообщение # 11
Чета тоже много
все верно, во мне 86 килограмм, и я люблю что бы было достаточно жестко настроена подвеска + получается значительно выше. Если я поставлю на 3 шелчка, то мот и правда станет ватным круизером.
zviadiДата: Понедельник, 23.12.2013, 14:02 | Сообщение # 12
cry
Три щелчка вообще от самого распущенного положения или три щелчка от стока (сток - это где-то посередине диапазона, 10 щелчков от макисмально зажатого состояния из 18 возможных)?
Я-то под "мягкостью" имел ввиду мягкость при агрессивном вождении, на самом деле даже эта "мягкость" весьма жесткая. Жестче стока. Т.е., я настраиваю подвеску либо жестко, либо очень жестко (7 или 8 щелчков от максимально зажатого состояния вилки) - тогда руль на всех колдобинах гулять начинает, зато повороты пишет как по рельсам, без раскачки и слайдинга.
А так и у меня можно совсем подвеску ослабить, 3 щелчка от нуля (не от стоковых настроек!) - это тоже будет вата ватная... Я пробовал ездить быстро с подобными настройками - думал уберусь в первом же повороте: мотоцикл совсем не получается заправлять в любой среднескоростной поворот - он не успевает за движением руля.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 23.12.2013, 14:22
FarrierДата: Понедельник, 23.12.2013, 14:17 | Сообщение # 13
Да, я именно об этом и говорил) И причем тоже настраиваю подвеску
и на Капонорде и на бывшем ВФР-ре.
ГинекологДата: Суббота, 28.12.2013, 00:01 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Rally Raid
А я ничего Вам не подскажу, подвески не много другие, сравнивал с обычным Капо, получается у меня поинтереснее
