Воскресенье, 19.01.2025, 11:31
Катушки зажигания
GriffДата: Среда, 07.08.2013, 08:20 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Aprilia Caponord
Поставил катушку Valeo от 406 Пежо. Насколько я понял, на пыжике катушка надевается непосредственно на свечу. Взял старую свечу, расколол изолятор и отпилил центральный электрод. Отпиленный конец вставил в наконечник штатного капонордовского высоковольтного провода, а другой конец в катушку. Лишнюю пластмассу с катушки удалять пока не стал, а установив катушку на штатное место прихватил ее пластиковым хомутом. Все работает, пока.
http://www.jokers-kaluga.ru
HarunДата: Среда, 07.08.2013, 12:32 | Сообщение # 17
Мотоцикл: BMW R1200ST
Если еще актуально
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=3524.0
Добавлено (07.08.2013, 12:32)
У меня кстати приколхозены катушки delphi, проблем нет, спасибо предыдущему хозяину.
NVVДата: Четверг, 15.08.2013, 13:29 | Сообщение # 18
да, видел это, спасибо.
варианты с "приклеить-примотать" не греют. колхоз хорош в меру )))
Добавлено (15.08.2013, 13:29)
ну вот и приехали катушки. капа снова на ходу. моя щаслифф.
stfishДата: Пятница, 17.04.2015, 14:02 | Сообщение # 19
Подниму тему.
На днях выехал. Через некоторое время замигала красная лампа EFI. Мот начал тупить и дергаться на ходу. Обороты набираются, но менее охотно, чем обычно.
На светофоре вообще заглох. Соединил диагностич разъем, показал на приборке сначала 24 (что это?), потом 34 (катушка). Через некоторое время лампа EFI мигать перестала, на приборке -1. В итоге мот толком не едет, дергается. Что это в итоге, катушка? (по идее эта - Coil #2 rear cylinder - center plug wires - brn/red and yellow/blue EFI code - 34). Если не катушка, то что и как определить?
NozomiДата: Пятница, 17.04.2015, 19:15 | Сообщение # 20
-1 не ошибка.а вот 34 - да. вообще глючная тема, у меня иногда ЕФИ загарается и исчезает. ошибок нет.вряд ли катушка - без одной катушки мот не будет дергаться, там 2 свечи на цилиндр. что то другое.
andreas929Дата: Суббота, 18.04.2015, 02:24 | Сообщение # 21
Мотоцикл: ETV-1000 Caponord
Просто так глюк! Перед тем как завести мопед, зажигание включай на несколько секунд, потом заводи.
Мой тоже иногда подтупливает! Но редко очень...
FarrierДата: Суббота, 18.04.2015, 08:32 | Сообщение # 22
stfish, у меня было 1 в 1, причем эта ошибка появлялась лишь тогда, когда его заводишь, потом пропадала, но мот периодически дергался. Я заменил 34 катушку и все наладилось. Из любопытства разобрал старую и увидел пробой, в виде мелкого волоска. Короче думай.
stfishДата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:32 | Сообщение # 23
34я ближе к баку?
Нашёл. На вид хз, закажу валео
Сообщение отредактировал stfish - Воскресенье, 19.04.2015, 18:26
motofaktorДата: Понедельник, 31.10.2016, 00:58 | Сообщение # 24
Цитата Harun ()
Если еще актуально
переделывал на футуре по выше указанному описанию. катушки нжк заказывал с зетзапа от пежоV6 также бьются как и валео. провода Ngk-cr1 внимание продаются по одному проводу. заказывайте 4. также зетзап. латунные болтики в магазине крепмаркет с резьбой м-4. пружинки какие понравятся.ничего не клеил и не паял. все описанное правильно. самое главное не перепутайте катушки местами на кикстартере выложена распиновка)))всем удачи
Сообщение отредактировал motofaktor - Понедельник, 31.10.2016, 00:58
VanMaxДата: Воскресенье, 25.03.2018, 18:13 | Сообщение # 25
Всем привет! А подскажите, кто сталкивался может. Мне нужен вид или артикул колодок (разъемов) для катушек валео 245094. Есть ли у них какая маркировка или точное название? Чтоб купить.
