Воскресенье, 19.01.2025, 11:35
Кто нибудь ставил 16 звездочку на Капо?!
FarrierДата: Суббота, 24.11.2012, 15:20 | Сообщение # 1
Привет! Заказываю запы с АF1, думаю себе 16 звездочку заказать т. к. я буду менять комплектом цепь- звезды. Вопросы: Ставил ли кто нибудь себе 16 звезду, как она ведет себя на мотоцикле?(99% в городе и трасса), и 2 вопрос, моя звезда на 17 со слегка загнутыми зубьями, причем обе и перед и зад, чем грозит и стоит ли вообще менять.
ПС до этого были карданы)))
GriffДата: Суббота, 24.11.2012, 15:37 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia Caponord
1. у меня 16-зубовая. Ничего сказать не могу, ибо на 17-ой не ездил
2.Грозит ускоренным износом цепи. Менять однозначно.
http://www.jokers-kaluga.ru
FarrierДата: Суббота, 24.11.2012, 15:55 | Сообщение # 3
Слушай, а какая максималка на твоем капо при 16 звезде? И как он на низах, в пробке например?
ЗЫ Господа!!! Нужна Ваша помощь!!! Подскажите по звездам, мне заказывать надо! Жду с нетерпением!
Сообщение отредактировал Mouzo - Суббота, 24.11.2012, 18:55
NozomiДата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:32 | Сообщение # 4
советую заказать набор цепь+звезды
например
http://www.ebay.de/itm....b9bc67a
вообще это все меняется обычно за раз, иначе одно будет точить другое, лучше сразу поставить все новое. хотя если цепь в очень хорошем состоянии можно и по отдельности
Добавлено (25.11.2012, 18:26)
16 нормально, вполне. вообще на априлияфоруме был спор 16 или 17 звезда.. в принципе не так уж значимо
http://www.apriliaforum.com/forums/archive/index.php/t-52774.html
ну как бы вот:
I switched my Capo to a 16t front sprocket not too long after I got the bike. The difference in fuel economy was minimal but the ease of moving away from a stop light is much better and the general low end oomph is more fun.
по экономичности - незначительно. подрывает чуть лучше, моет быть, но на нашем двигателе это не надо имхо. мне лично важнее крейсерская скорость в 140.
Добавлено (25.11.2012, 18:32)
хотя буржуи предпочитают 16.. так что наверное есть смысл.
YarryДата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:57 | Сообщение # 5
Привет.
Здесь можно посмотреть как будет менять скорость, приемистость и износ цепи http://www.gearingcommander.com/
В первой форме выбираем Aprilia - ETV - Caponord 01-07 - load gearing
В форме ниже выбираем какие звезды ставить будем
Ниже смотрим что и как меняется...
Все просто, но по английски biggrin
FarrierДата: Понедельник, 26.11.2012, 00:04 | Сообщение # 6
Спасибо Мужики! На звездном калькуляторе уже был, забил параметры и увидел, что разница в максималке 11 км/ч, что меня совершенно не коснется т.к. также больше интересует крейсерная скорость 140. Меняю именно комплектом цепь+звезды, но уже заказал с AF1. Так, что всем спасибо, заказал 16!
NozomiДата: Понедельник, 26.11.2012, 10:40 | Сообщение # 7
да, у меня тоже золотая цепь ДИД со звездами 16-45 c AF1
надеюсь, успел на скидку 10%? ))
GriffДата: Понедельник, 26.11.2012, 12:57 | Сообщение # 8
Quote (Mouzo)
разгонялся до 210. Про пробки не скажу ничего т.к. на 17-ой звезде не ездил.
FarrierДата: Понедельник, 26.11.2012, 18:04 | Сообщение # 9
Quote (Nozomi)
Видимо нет!!! cry sad т.к. нигде небыло указано, что скидка, я цепь золотую заказал за 149,99 $(((
NozomiДата: Понедельник, 26.11.2012, 21:59 | Сообщение # 10
http://www.aprilia-club.ru/forum/14-403-1
почаще читайте тему Барахолка)
ну ладно, 15 баксов в принципе немного
kardanbl4Дата: Среда, 11.10.2017, 19:16 | Сообщение # 11
Внесу свои 5 копеек..
Решил таки попробовать 16и зубовую звезду, до этого ездил с 17й. Главным плюсом замены считаю снижение вибраций при разгоне, т.к. мотору стало легче раскручиваться и в пробках толкаться стало удобнее. На бездорожье пока не выбирался, но внатяг на оборотах ХХ пару грязных луж форсировал, определённо лучше, чем с 17й. Но есть и ложка дёгтя - крейсерская скорость заметно снизилась. До этого на 6й ехал 120-130 на 4500-5000, теперь же 120 это почти 5000. Теперь постоянно на трассе пытаюсь найти 7ю передачу. НО это налегке, думаю со вторым номером или 3мя забитыми кофрами и самоваром такой расклад плохим уже не покажется. Всё равно при полной загрузке больше 140 ехать не тянет, начинает не хватать тормозов, да и расход неоправданный.
Сообщение отредактировал kardanbl4 - Среда, 11.10.2017, 19:17
Sanek400Дата: Воскресенье, 25.02.2018, 11:15 | Сообщение # 12
Стояла у меня на 17 зубов,сейчас стоит на 16:передачи чаще щелкаю,пропало дерганье на малых скоростях в пробках.
