Воскресенье, 19.01.2025, 08:06
Обороты плавают, прострелы
MiketopДата: Среда, 23.10.2024, 21:20 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Caponord 1000
Здравствуйте!
Купил Caponord 1000, при покупке все работало отлично. Проехал 120 километров до дома, через день завожу - а обороты плавают, прострелы, потом глохнет. При езде все в порядке, только на холостом ходу.
У кого была такая проблема?
zviadiДата: Среда, 23.10.2024, 22:14 | Сообщение # 2
Такие проблемы характерны для любого бэушного мотоцикла любой марки, необслуженных и купленных неизвестно после кого. Перебирать варианты можно бесконечно и не угадать.
Из простых версий - фильтры топливный и воздушный, свечи, генератор, реле-регулятор, датчик положения дроссельной заслонки.
MiketopДата: Среда, 23.10.2024, 22:55 | Сообщение # 3
Благодарю за ответ, буду все пробовать.
zviadiДата: Среда, 23.10.2024, 23:12 | Сообщение # 4
Ветки даже есть с таким же названием:
http://www.aprilia-club.ru/forum/12-1199-1
http://www.aprilia-club.ru/forum/12-2201-1
Смысл дублировать это в отельной теме?
MiketopДата: Четверг, 24.10.2024, 13:35 | Сообщение # 5
Буду менять датчик дроссельной заслонки, номер детали "04TP002"
Почитал все и понял, что по симптомам у меня тоже датчик дроссельной заслонки глючит. Я нашёл прямо в мотоцикле счёт из мастерской на 840€ - предыдущий хозяин поменял все, что можно было поменять. Но только они не искали там, где надо. Когда мне он мотоцикл продавал, то подсоединил батарею каким-то образом. Во время покупки мотоцикл работал идеально, а через день начал на холостом ходу глушиться и прострелы. Думаю, если отсоединить батарею на врем, мот будет опять работать, а потом опять начнёт.
Короче, я заказал новый датчик. Цена вопроса - 4000 ₽. Спасибо всем, кто тут отписался.
zviadiДата: Четверг, 24.10.2024, 23:37 | Сообщение # 6
Ты потом напиши, чем все дело закончилось - помогло или нет.
MiketopДата: Пятница, 25.10.2024, 13:46 | Сообщение # 7
Обязательно, мои мото-братья!
MiketopДата: Воскресенье, 27.10.2024, 22:51 | Сообщение # 8
Датчик дроссельной заслонки ещё не пришёл.
Но я отцепил батарею на пару часов, потом опять соединил, и что думаете? Мотоцикл работает, все идеально! Что и указывает на датчик дроссельной заслонки. Если сбросить аккум, то вы скидываете настройки датчика, но потом он все равно будет давать неправильную информацию бортовому компьютеру. И что мы имеем - слишком богатую смесь, свечки заливает, мот начинает глохнуть на холостых и стреляет.
Так что отпишусь, как датчик придёт
MiketopДата: Пятница, 08.11.2024, 23:34 | Сообщение # 9
Как и обещал, рассказываю, что получилось.
Сегодня поменял датчик дроссельной заслонки и мотик сразу начал работать правильно. Первые минуты, пока грелся, очень сильно дымил, но работал хорошо - видимо сжигал остатки. Потом проехал, дал просраться - и больше не дымит. Мотор работает как часики.
Так что, ребята, просто меняйте датчик. Вот вам ещё раз номер детали - "04TP002":
Всем хороших дорог.
Прикрепления: 4710810.jpg (13.4 Kb)
