Воскресенье, 19.01.2025, 11:10
Сцепление, переключение передач
madvikДата: Четверг, 05.04.2018, 22:52 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Etv Rally Raid
Привет всем ценителям Итал Мото!
Имею вопрос по КПП своей ETV 2001 г.в. 1000 см3
КПП:
изначально все работало супер. передачи включались идеально.
сейчас первая включается как на ИЖ чувствую кажду шестеренку ногой. первая передача включается с рывком. и последующие так-же. на ходу правда получше.
это все стало за на протяжении 200 км.
там могло че-нить открутиться? нездаровая какаято хрень (боюсь уже клина словить на ходу surprised )
и слышен какойто шум (и даже легкая вибрация) при отпущенном сцеплении. при выжатом пропадает.
FuntikДата: Четверг, 05.04.2018, 23:08 | Сообщение # 2
Начать стоит с гидропривода сцепления.
Моя проблема была в сальнике рабочего цилиндра сцепления.
Прокачать. Я послушал совета иностранцев и стал использовать DOT5, предварительно промыл гидропривод спиртом.
Стало лучше.
Сообщение отредактировал Funtik - Четверг, 05.04.2018, 23:14
madvikДата: Четверг, 05.04.2018, 23:19 | Сообщение # 3
Стало лучше.
ну попробую завтра 5 качнуть. я обычной тормозухой качал. геморное дело однако.
надеюсь все уйдет. а тож коробку жалко.
тут даже видос нашел с хондовского сайта. вот у меня точно тоже самое.
там спецы пишут втыкай резкой и не *би себе мозги))
https://youtu.be/sF8rWjmbXok
FuntikДата: Пятница, 06.04.2018, 00:12 | Сообщение # 4
Еще раз - несмотря на то, что узел привода сцепления у априлии не специфический, но почему-то это постигает всех владельцев Капо (и Футур в частности у меня), так что проверь именно рабочий цилиндр. Часто сальник перепускает - отсюда недовыжим. высокая температура тормози усугубляет проблему...
А коробку ломать не стоит.
zviadiДата: Пятница, 06.04.2018, 08:21 | Сообщение # 5
Может уже пора диски сцепления менять?
Что касается специолиздов из ютюба - резко и сильно пусть на своих таратайках втыкают. Правильное переключение передач описано тут:
http://www.aprilia-club.ru/forum/25-203-3281-16-1348491763
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 06.04.2018, 09:32
