Воскресенье, 19.01.2025, 11:25
TuneECU и TPS
NVVДата: Вторник, 08.08.2017, 21:23 | Сообщение # 1
Коллеги,
У кого под рукой есть TuneECU - гляньте плз сколько % открытия дросселя оно кажет на полностью открытом газу.
Спасибо.
britvaДата: Среда, 09.08.2017, 09:22 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Caponord Etv 1000
Подключусь к теме.
Возникла проблема: при работающем двигателе , на открытом газу TuneECU показывает всего лишь 10%, хотя на заглушенном при полном открытом газу 77%.
Скрин при выключенном двигателе
Прикрепления: 2411164.png (1.02 Mb)
britvaДата: Среда, 09.08.2017, 09:23 | Сообщение # 3
2. Двигатель заглушен, газ открыт на всю
Прикрепления: 2733365.jpg (446.2 Kb)
britvaДата: Среда, 09.08.2017, 09:26 | Сообщение # 4
3. Двигатель заведен, газ на половину. При оборотах в 5,5 тыс. тпс показывает 5%!!!
Прикрепления: 4753467.jpg (446.9 Kb)
britvaДата: Среда, 09.08.2017, 09:28 | Сообщение # 5
4.5 ошибки, которые показывает тест.
Сразу скажу тпс обнулял, датчик менял.
У кого какие идеи будут.
Куда лезть, что смотреть?
Прикрепления: 0645524.jpg (447.8 Kb) · 7631214.jpg (447.3 Kb)
NVVДата: Среда, 09.08.2017, 11:35 | Сообщение # 6
britva, какой датчик на замену встал? Оригинальный?
britvaДата: Среда, 09.08.2017, 13:40 | Сообщение # 7
купил за 1500 польский.
magneti marelli kitpf2c тоже в этих пределах стоит, только придется 2-3 дня подождать.
К слову на аф1 он стоит 250$, а по факту они стоЯт на всех современных иномарках
NVVДата: Среда, 09.08.2017, 19:30 | Сообщение # 8
У меня с kit2pfc tps на заглушенном кажет от 0 до 73%.
Но
Начало открытия газа сопровождается падением оборотов. Короткий провал, потом нормально. Трогаться и переключаться - тот ещё квест
britvaДата: Понедельник, 26.03.2018, 16:35 | Сообщение # 9
Попробуй проверить сопротивление между крайними контактами на датчике.
Должно быть от 1.2 Ом до 2.4 без провалов при открытии.
На 100% я так понимаю ни у кого не открывается заслонка
Добавлено (26.03.2018, 16:35)
Кто может подсказать к кому можно обратиться в Москве с данной проблемой.
Самому решить не получилось. Все перетряхнул, дефект не ушел.
madvikДата: Четверг, 14.02.2019, 14:55 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Aprilia Etv Rally Raid
у меня тоже 77%. даже после адаптации. наверное это норма
