Воскресенье, 19.01.2025, 11:08
Натяжитель цепи
HarunДата: Воскресенье, 12.03.2017, 17:31 | Сообщение # 1
Мотоцикл: BMW R1200ST
Нашел на буржуйском сайте информацию о том, что, возможно, натяжитель от BMW 650 ничем не отличается от априлевского, а стоит он 3500 рублей в автодоке. Не знаю, правда или нет, но на фото отличий не нашел. Попробую взять от BMW, у меня устали натяжители.
Номера деталей:
Aprilia: AP0236253
BMW: 11317710986(?) 11318531009 (?)
BOMBARDIER: 415129408 (судя по отзывам, подходит)
Сообщение отредактировал Harun - Воскресенье, 12.03.2017, 20:08
Pchela-393Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:40 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Caponord
Можно попробывать доработать натяжитель цепи как доробатывают натяжители на Шкоде Ети и Ссанг енг Актион:
https://www.drive2.ru/l/8664413/
https://www.drive2.ru/l/8575811/
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=6438
HarunДата: Вторник, 02.05.2017, 19:23 | Сообщение # 3
Не, я так не смогу сколхозить
Добавлено (13.03.2017, 10:35)
Заказал в США на ебее
2 x 415129408 и 2 x 420267151 (резинки впускного коллектора, у меня потрескались). Итого $150 без стоимости доставки.
Добавлено (02.05.2017, 18:48)
Снял бак, воздушный фильтр, открутил патрубки и снял блок дроссельной заслонки, дальше в тупике. Как добраться до натяжителей?
Добавлено (02.05.2017, 19:23)
Чтобы поменять натяжители, надо ли снимать блок дроссельной заслонки? Я его снял чтобы поменять впускные патрубки, но полностью снять его из-за шлангов не удается.
Прикрепления: 6937866.png (104.3 Kb) · 9063209.png (103.6 Kb)
Сообщение отредактировал Harun - Вторник, 02.05.2017, 18:49
KostilonДата: Вторник, 02.05.2017, 22:04 | Сообщение # 4
Мотоцикл: ETV 1000 rally raid
Harun, да конечно снимай блок инжектора весь чтобы не мешал. На переднем горшке натяжитель сзади слева. Чтобы к нему долезть увидишь колено термостата, такой двойник, он рядом с ним. На заднем горшке натяжитель в передней части справа.
Прикрепления: 3273915.jpg (200.2 Kb)
Сообщение отредактировал Kostilon - Вторник, 02.05.2017, 22:05
HarunДата: Воскресенье, 14.05.2017, 11:55 | Сообщение # 5
Заменил патрубки и натяжители, пропало цоконье мотора.
Dr_ZuДата: Среда, 09.08.2017, 11:51 | Сообщение # 6
Мотоцикл: aprilia etv1000 caponord
друзья, доброго времени суток. подскажите где можно осведомиться об вопросе замены грм на капе03г. я так понимаю что натягиватели грм подходят от гусят, а сами цепи? а то стоимость их под 200 гринов. ротакс много где ставился, может есть близнецы, тот же ктм там же тоже ротекс.
HarunДата: Четверг, 10.08.2017, 10:56 | Сообщение # 7
От гуся неизвестно, могут не подойти. Самые дешевые - от BOMBARDIER.
Сообщение отредактировал Harun - Четверг, 10.08.2017, 10:56
Dr_ZuДата: Вторник, 15.08.2017, 15:47 | Сообщение # 8
вопрос, а кто и где приобретает запчасти ? дайте ссылки контакты.
HarunДата: Пятница, 18.08.2017, 14:17 | Сообщение # 9
Я брал на ебее. Попробуйте обзвонить салоны BRP, может быть есть в наличии
https://www.avito.ru/moskva?s=101&q=415129408
-AS-Дата: Понедельник, 28.08.2017, 13:33 | Сообщение # 10
Dr_Zu, http://www.aprilia-club.ru/forum/15-22-1
Dr_ZuДата: Четверг, 28.09.2017, 09:14 | Сообщение # 11
друзья, а кто нибуть уже менял грм на v990 ,
вообще при замене грм, какие есть нюансы тонкости, какой из успокоителей изнашивается быстрей, оба ли их менять или только одним можно ограничиться.
Pchela-393Дата: Среда, 04.10.2017, 09:28 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Caponord
У меня один задний был не герметичен, читал у кого-то так же было. Мой совет начинай с заднего цилиндра, сними крышку, если успокоитель цепи свободно перемещается к стенке, натяжитель на помойку, если нет смотри натяжитель переднего цилиндра. Выход из стороя одновременнно обоих натяжителей маловероятен.
130587Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 13:36 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Aprilia RSV
Harun, Вы ещё владеете априлией. Я тоже с Челябинска. Ищу фланцы
