Воскресенье, 24.11.2024, 06:59
Буксует сцепление
HarunДата: Четверг, 04.08.2016, 08:42 | Сообщение # 1
Мотоцикл: BMW R1200ST
Периодически буксует сцепление при езде на высоких оборотах и быстром переключении скоростей. Если скорости не переключать, то на одной передаче не буксует даже на максимальных оборотах.
Решил проверить диски, снял крышку корзины сцепления, вытащил диски, состояние дисков - как у новых, толщина в норме (мерял диски по отдельности, так и в сборе весь пакет), прижимные пружины вроде в порядке (мерял длину, разброс 43.3-43.8 мм, по мануалу минимум - 43 мм). В чем может быть дело? Может цилиндр сцепления подклинивать? Попробовал пальцем вдавить цилиндр - вроде уходит нормально.
Добавлено (04.08.2016, 08:42)
Подскажите, какая должна быть длина новых пружин?
zviadiДата: Четверг, 04.08.2016, 09:08 | Сообщение # 2
Около 50 мм.
В правильном направлении думаешь.
Странно, что у тебя при пружинах на грани лимита фрикционные диски не подпалены...
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 04.08.2016, 09:15
HarunДата: Четверг, 04.08.2016, 16:06 | Сообщение # 3
Спасибо, значит покупаю пружины. Буксует сцепление крайне редко, поэтому, наверное, диски и живые.
zviadiДата: Четверг, 04.08.2016, 16:43 | Сообщение # 4
Кстати, для Милле лимит высоты пружин - 44 мм:
Прикрепления: 5321878.jpg (60.6 Kb)
HarunДата: Среда, 12.04.2017, 08:43 | Сообщение # 5
Пришли новые пружины (EBC), длина их 44,6 мм. С учетом того, что старые всего на миллиметр короче, дело не в пружинах? На всякий случай диски сцепления тоже купил, но у старых дисков почти нет износа, так как стиль езды не городской.
Сообщение отредактировал Harun - Среда, 12.04.2017, 08:43
zviadiДата: Среда, 12.04.2017, 09:26 | Сообщение # 6
Странно как-то... Новые пружины имеют длину 44,6 мм, минимально допустимый размер - 43 мм surprised
Всего 1,6 мм на просадку пружин?
Обычно это 5-6 мм...
Сообщение отредактировал zviadi - Среда, 12.04.2017, 09:26
Pchela-393Дата: Четверг, 13.04.2017, 18:04 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Caponord
Harun, проверь свободный ход на рычаге сцепления (возможно недооткрывается перепускнное отверстие в главном цилиндре сцепления).
HarunДата: Пятница, 12.05.2017, 21:20 | Сообщение # 8
Я в ступоре. Купил диски EBC CK4434, в коробке 9 штук, в мануале девять штук. Разобрал корзину, в корзине 8 фрикционных и 9 стальных дисков. CK4434 по размеру подходят, но тоньше старых. Собрал корзину обратно со старыми дисками.
Замерял толщину всего стека сцепления - 47,3 мм - как в мануале для нового.
Что делать? Купить 10-ый стальной диск и поставить новые фрикционные диски?
Сообщение отредактировал Harun - Пятница, 12.05.2017, 21:22
serogkoДата: Четверг, 15.06.2017, 08:54 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Aprilia Caponord
Вот . у меня похожий трабл. Буксует сцепление на 5 и 6 передаче, если ехать с оборотами 4-4.5 т. и резко крутнуть ручку - сцепление пробуксовывает, двигатель обороты набирает, а мот не ускоряется. Поменял пружины - ничего не изменилось. На остальных передачах такого букса нет. Если стоять на месте и опробовать тронуться с зажатым тормозом - глохнет.
HarunДата: Суббота, 17.06.2017, 19:54 | Сообщение # 10
Проблема с пробуксовкой как-то решилась сама собой. Сейчас не буксует в самых экстремальных нагрузках. Но какие диски сцепления нужно покупать, я так и не понял.
