Пятница, 31.01.2025, 20:56
Главный цилиндр сцепления будь он не ладен..
kardanbl4Дата: Понедельник, 25.04.2016, 11:23 | Сообщение # 1
Думаю не я один столкнулся с этой проблемой, в том сезоне машинка периодически то завоздушивалась, то заклинивал поршень или, что ещё более противно, хер поймаешь нейтраль на светофоре angry Вскрытие показало, что сам цилиндр довольно сильно изношен (тормозуха чернела уже через пару дней), на манжетах не большие рубци, поршеню тоже досталось. К слову сразу скажу, что в рабочем цилиндре установлена новая манжета.
Отчаевшись, в начале сезона залил в привод сцепления жидкость гура, она погуще тормозухи и обладает лучшими смазочными качествами, так же установил новый пыльник, подобранный от Мили, встал почти как родной. Вроде всё заработало, ручка сцепления перестала проваливаться при долгом выжимании сцепления, как раньше, после долгого простоя прокачивать больше не приходилось. НО жидкость гура оказалась агрессивнее чем я думал sad Сначала расширительная мембрана бачка сама расширилась чуть ли не в 1.5 раза, еле запихнул обратно, новый пыльник рассыпался через 2 недели эксплуатации, доставать поршень и смотреть на манжеты теперь вообще боюсь, есть риск, уже не собрать обратно. Ладно чёрт с ним, с пыльником, весь тот сезон без него проездил, но думаю пора искать альтернативу замены на что то более ремонтно пригодное и примерно такой же компоновки. Пока на примете машинка от CB1300 или V-Strom 1000, тот же встроенный бачёк, регулируемый рычаг и кронштейн под зеркало, но сдаётся мне, что 14мм поршня будет если не лишнего для работы сцепления, то усилие на рычаге будет не маленьким, а это не маловажный фактор, со стандартной то машинкой через полчаса в пробке рука немеет.
У кого какие мысли на , что можно заменить родную машинку? Радиалка конечно хорошо, но ппц как дорого и толк в приводе сцепления от неё сомнительный dry
Pchela-393Дата: Среда, 27.04.2016, 07:34 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Caponord
есть мысль приколхозить внутренности от скутера
Прикрепления: 6329770.jpg (53.9 Kb)
kardanbl4Дата: Среда, 27.04.2016, 09:41 | Сообщение # 3
Pchela-393, Мысль не плохая, я тоже сначала хотел запихнуть поршень с манжетами от ктм, но похоже в моём случае уже поздно пить боржоми, сам цилиндр сильно иношен(( ремонт будет иметь временный характер. К тому же не родной пыльнидооглго не живёт, его закусывает рычагом, до априлиевского от мили ставил китайский не известного происхождения его и на неделю не хватило.
Pchela-393Дата: Среда, 27.04.2016, 15:23 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Caponord
kardanbl4, видел ремкомплект со скутора 12,5 мм., под расточку самое то.
kardanbl4Дата: Четверг, 28.04.2016, 10:08 | Сообщение # 5
Pchela-393, не подскажешь, где эти рем комплекты можно приобрести? весь ебэй перерыл, там в основном ремкомплекты брэмбо с соответствующим ценником.
Pchela-393Дата: Пятница, 29.04.2016, 08:17 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Caponord
kardanbl4, ремкомплект был был от скутера китайского, помоему от заднего тормоза. какого не помню, попробуй на рынок сходить там поискать, если встречу дам знать.
666Дата: Суббота, 07.05.2016, 21:59 | Сообщение # 7
Мотоцикл: SL 1000
http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT
kardanbl4Дата: Среда, 11.05.2016, 00:30 | Сообщение # 8
666, а причём тут рабочий цилиндр? Речь о главном, том, что на руле стоит.
Добавлено (11.05.2016, 00:30)
Заказал заднюю машинку тормоза в сборе от скутера gy6-50, попробую для прикола целиком её поставить в замен родной, посмотрим что будет. потом отпишусь по результату.
Сообщение отредактировал kardanbl4 - Среда, 11.05.2016, 17:58
Pchela-393Дата: Пятница, 20.05.2016, 20:20 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Caponord
Нашёл фото http://www.zongua.org/t3052p60-topic
Прикрепления: 6798510.jpg (53.9 Kb)
kardanbl4Дата: Понедельник, 06.06.2016, 17:06 | Сообщение # 10
Сцуки сраные китайци наипали angry Заказывал машинку заднего тормоза от того самого скутера, пришло совсем не то, что было на картинке. Сразу насторожило отсутствие кронштейна для зеркала, ну да хер с ним, подумал я, и решил просто перекинуть себе резинки, но добравшись до потрохов обнаружил, что диаметр поршня не 12мм (как должно быть), а 14мм. Вообщем проблема остаётся открытой sad ГЦС пока жив, но уже довольно сильно дрищет жидкостью гура, которая залита туда вместо тормозухи т.к. с тормозухой он больше 3х дней не работает.
Пока ближайшей альтернативой остаётся радиалка от RSV 1000R (почти все дукати после 2005 года идут с такими же). С ней тоже, конечно, не всё ровно. Придётся придумывать отдельный кронштейн для зеркала, ну и опять же отсутствие ремкомплекта резинок в свободной продаже.
britvaДата: Среда, 22.06.2016, 09:33 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Caponord Etv 1000
Всем привет.
На руле, в расшерительном бачке тормазуха постоянно черная.
Подскажите куда смотреть и что менять в таком случае.
zviadiДата: Среда, 22.06.2016, 10:37 | Сообщение # 12
Смириться и продолжать ездить.
Сообщение отредактировал zviadi - Среда, 22.06.2016, 10:38
HarunДата: Понедельник, 01.08.2016, 17:41 | Сообщение # 13
Мотоцикл: BMW R1200ST
http://www.apriliaforum.com/forums....Sourced
Интересно, отправит в Россию?
Contact Michael. A true gentleman. Send my regards.
Michael Stainsby
m.stainsby@fpeseals.co.uk
International Sales
Direct Line: 00 44 1325 289336
Office No: 00 44 1325 289338
Fax No: 00 44 1325 289330
FPE SEALS LTD
Registered in England
Reg Office: 7 Barrington Way, Darlington, DL1 4WF
Reg No: 3725829
Pchela-393Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 09:51 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Caponord
Сдаётся мне, что сдесь наши манжеты есть! http://rubber.ru/production/hydraulic_seal/ http://rubber.ru/production/mold/
kardanbl4Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 10:31 | Сообщение # 15
Pchela-393, нет, то жалкое подобие похожее по размерам, что мне пришло я бы не стал ставить. Еле налезает на посадочное место только перкдней манжеты, на заднее при всем желании не натянешь. Короче оставил как аварийный вариант, если в дороге совсем сдохнет.
Тут есть кое какая инфа по резинкам http://moto-abruzzo.com/aprilia....linders
