Пятница, 31.01.2025, 20:39
Дерганье, попытки заглохнуть...
ZeDДата: Пятница, 14.08.2015, 16:31 | Сообщение # 1
Всем привет!
Вчера собрал все пробки и впитал весь московский ливень))))) Пока ехал, заметил, что поменялся звук двигателя и на низких оборотах мот начал дергаться, сопротивляться разгону - как будто бензин на исходе.
Есть мнения на этот счет? Может катушки? или провода? На сухую погоду такого не было.
Напруга в норме - вольтметр показывал свои обычные 13.6В Комп ошибок по катушкам не давал. Катушки и провода родные...не меняные.
NozomiДата: Пятница, 14.08.2015, 16:56 | Сообщение # 2
Провода думаю, подзалил передний цилиндр возможно.
надо было со мной еще по паре пива выпить, я переждал и дошел домой сухим)
ZeDДата: Пятница, 14.08.2015, 18:07 | Сообщение # 3
То что началось когда мы уезжали - было только началом большого заныра. Дождь лил почти всю дорогу!!! + Дичайшая стоямба коробок. Вообщем хорошо поплавали, пережидать нужно было еще часа три тогда. А может и дольше.
По теме - если так, тода хорошо что я заказал провода!
andreas929Дата: Суббота, 15.08.2015, 11:17 | Сообщение # 4
Мотоцикл: ETV-1000 Caponord
Возможно прошивон криво встал.
А ещё подруби комп, включи тестовый режим, заведи мопед и посмотри чё там катушки показывают, какую напругу...
ZeDДата: Суббота, 15.08.2015, 19:02 | Сообщение # 5
andreas929, привет!
Да тут понимаешь, я после прошивки день катал нормально было все. очень нравилось. А вечером пошел ливень и вот такая ерунда приключилась.
Катушки я смотрел. только точно не помню значения, 2.9в или 1.9в, но все 4 +- 0.01. Я еще подумал - катушки норма похоже.
andreas929Дата: Суббота, 15.08.2015, 20:30 | Сообщение # 6
Катухи показывают на работающем моторе примерно 2В
