Пятница, 31.01.2025, 20:45
Реле стартера на капу
britvaДата: Вторник, 11.08.2015, 12:51 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Caponord Etv 1000
Всем привет.
Реле стартера, после редкого залипание отказалась работать. После чего было изъято с места обитания, перемотано и вкоряченно в зад.
После 5-6 запусков опять залипло, теперь уже навсегда.
На "родном" маркировка 12V 50А, что наводит на сомнения, учитывая пусковой на батарейке.
Была не удачная попытка приколхозить реле с волги на 70 А, которое не выдержало и второго запуска.
Есть у кого какие соображения по поводу аналогов? По AF1 на футуру, но сколько номинал не указан и ждать долго.
Есть варианты поставить от форда http://fanclub-vw-bus.ru/forum....1874381
[AMC]Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:52 | Сообщение # 2
у меня стоит 2й сезон от питбайка. куплен за 300 рублей. один раз залип, когда перестался со стартером. более проблем не видел
andreas929Дата: Вторник, 11.08.2015, 21:36 | Сообщение # 3
Мотоцикл: ETV-1000 Caponord
Боря, снимай его, клади в карман и дуй в мотомагаз, подберёшь чё-нидь. Если 100А найдёшь, будет ваще хорошо!
britvaДата: Среда, 12.08.2015, 10:56 | Сообщение # 4
Беда в том , что в большинстве случаев на реле не указывают А. Можно также на 30 А нарваться
andreas929Дата: Среда, 12.08.2015, 13:58 | Сообщение # 5
Сгоняй в магаз, узнай!
serogkoДата: Воскресенье, 16.08.2015, 10:50 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Aprilia Caponord
Подобрал чего? Я весной " в срочном порядке" поставил релюху от китая какого-то. В принципе работает, но заметил что когда прохладно - залипает. В жару -все ок.
Мне интересно к какому месту привязан амепераж реле? к пятакам?
britvaДата: Вторник, 18.08.2015, 13:56 | Сообщение # 7
Нашел от снегохода Контактор 182800-4240 Denso made in Japane 1400р.
Жду пока придет. На Ебее родной около 4ех. тыс, но там 150 ампер
serogkoДата: Среда, 19.08.2015, 12:29 | Сообщение # 8
отпиши потом как работает. С виду довольно мощная штука.
Funt-lixaДата: Понедельник, 24.08.2015, 10:04 | Сообщение # 9
Такое никто не пытался ставить?
britvaДата: Понедельник, 24.08.2015, 22:19 | Сообщение # 10
От Волги на 70 ампер похожей конструкции. Только там пятоки со спичечную головку. Как я понимаю из-за большого пикового тока они и залипают.
http://www.avtoall.ru/kontaktor_zil_5301_puskovoiy_12v_soate-088488/ вот еще контактор обслуживаемый
Вариантов много , и от лебедки влезает на 200А, и чентырех контактное реле можно переделать.
Funt-lixaДата: Вторник, 25.08.2015, 09:55 | Сообщение # 11
britva, Как себя показал контактор 182800-4240 Denso?
britvaДата: Вторник, 25.08.2015, 10:37 | Сообщение # 12
Сегодня только с почты забираю
serogkoДата: Четверг, 02.06.2016, 15:30 | Сообщение # 13
Поставил вот такое. Работает пока.
http://ru.aliexpress.com/item....82.html
