Пятница, 07.02.2025, 21:12
Развалился ступичный подшипник переднего колеса
HarunДата: Вторник, 09.06.2015, 20:46 | Сообщение # 1
Мотоцикл: BMW R1200ST
6005-2RSH подойдет? А колечки какие нужно искать? Подойдет ли хондовское 91253MAE003?
Сообщение отредактировал Harun - Вторник, 09.06.2015, 20:59
MarsikusДата: Вторник, 09.06.2015, 21:24 | Сообщение # 2
Подшипник APRILIA - BEARING 6005-2RS 25X47X12 - а вот и размеры smile
HarunДата: Четверг, 11.06.2015, 21:28 | Сообщение # 3
Размеры я знаю,подшипник купить не проблема, вопрос, какой подобрать пыльник, по размерам вроде от хонды подходит
Добавлено (11.06.2015, 21:28)
По размерам вроде Corteco 12015927B подходит
softinДата: Понедельник, 29.08.2016, 15:36 | Сообщение # 4
Мотоцикл: caponord 2001
добавлю:
на днях поменя подшипники в передней ступице
поставил koyo 6005-2RS
сальники подбирал по размерам, подошли откуда-то из коробки бмв (:
Corteco 12000480B
встало идеально, посмотрим сколько проходит
Прикрепления: 1861025.jpg (192.8 Kb)
Сообщение отредактировал softin - Понедельник, 29.08.2016, 15:38
akela73Дата: Четверг, 01.09.2016, 07:28 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Caponord
Добавлю от себя: у этих сальников единственное, что нестандартное - высота. Обычно 10 мм, а тут 7. В прошлом году прям накануне отпуска рассыпались подшипники сзади, воткнул сальники на 10 мм (не от авто, просто заграничные какие-то). Полет нормальный, вровень выпирает:) Спреди вроде тоже есть место, можно попробовать на 10 мм воткнуть, если меньших не найдешь.
kardanbl4Дата: Суббота, 03.09.2016, 14:14 | Сообщение # 6
Покупал сальники на рынке у дядьки который подшипниками торгует, размер подобрали такой же как и оригинал, сказал, что это от какой то стиральной машины. По этому не вижу смысла искать от авто или мото, сальник будет стоить сильно дороже, а сальник он и в стиральной машине сальник. Я брал по 70р шт.
akela73Дата: Понедельник, 05.09.2016, 11:19 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Caponord
Не соглашусь. Сальник в стиральной машине работает при постоянной комнатной температуре говном с дороги не поливается, райская жизнь! Сальники, применяемые в автомото, как минимум маслобензостойкие. Кстати, сильно дороже они не будут. Да и меняются они реже, чем подшипники, как выяснилось)))
