Воскресенье, 24.11.2024, 08:50
Подшипники руля
HarunДата: Понедельник, 23.03.2015, 10:39 | Сообщение # 1
Мотоцикл: BMW R1200ST
Хочу поменять подшипники рулевой колонки, нашел замену - All Balls - 22-1039, 35х55х15. Вопрос - надо ли покупать отдельно пыльники AP8123641?
junkДата: Понедельник, 23.03.2015, 20:34 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia Tuono1000R
Не, не надо, там все в комплекте есть, сам недавно такие купил, но не поменял до сих пор...
HarunДата: Вторник, 24.03.2015, 08:58 | Сообщение # 3
Смущает коментарий на af1racing:
This kit does include two generic upper and lower bearing dust covers. They do not quite fit Aprilia applications (inner diameter is 1mm too large). If you need replacement bearing dust seals, AF1 Racing recommends: OEM Aprilia Dust Cover Ring -#8123641
MaressДата: Среда, 25.03.2015, 18:42 | Сообщение # 4
Harun, менял на пегасе на албаллс, дак вот пыльники в комплекте были, но полное фуфло, которое не подходило по размерам, поэтому лучше пыльники закажи.
