Четверг, 28.11.2024, 02:17
Проблема со стартером
HarunДата: Понедельник, 06.10.2014, 13:12 | Сообщение # 1
Мотоцикл: BMW R1200ST
В эти выходные решил немного прокатиться, как обычно, вставил ключ в замок, включил зажигание, нажал кнопку стартера и тут же отпустил, но стартер продолжал молотить. Я выключил зажигание, вытащил ключ, стартер продолжал работать. Пока в панике скидывал кофр, сиденье, откручивал клемму аккумулятора, стартер перестал крутиться, так как аккумулятор уже подсел, но ток продолжал идти. Клеммы и аккумулятор были горячие. Взял таймаут, подождал пока все остынет, накинул клемму, стартер снова начал крутиться. Скинул клеммы, почесал репу, визуально глазами стал искать реле стартера, наудачу накинул клемму - тишина. Повернул ключ - приборка загорелась. Нажал кнопку - стартер заработал, мотоцикл завелся.
Два дня катался, проблема не повторялась, но, думаю, она снова может появиться? В чем может быть дело? Залипло реле стартера?
zviadiДата: Понедельник, 06.10.2014, 13:17 | Сообщение # 2
Можно было просто главный предохранитель вынуть или тот, который за стартер отвечает.
Скорее всего.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 06.10.2014, 13:57
HarunДата: Понедельник, 06.10.2014, 15:21 | Сообщение # 3
Верно, но пока бы я разобрался где он стоит и нашел его... Проще клемму сбросить. Боялся что проводка загорится.
zviadiДата: Понедельник, 06.10.2014, 15:25 | Сообщение # 4
У Милле главный пред стоит сверху бокса с АКБ, сорвал сиденье - и сразу снял его.
FarrierДата: Понедельник, 06.10.2014, 18:48 | Сообщение # 5
ес че, есть новое реле стартера на капо. Могу продать... в личку.
serogkoДата: Вторник, 31.03.2015, 09:12 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Aprilia Caponord
Ни у кого не завалялось реле стартера? Залипать стало..
FarrierДата: Вторник, 31.03.2015, 15:35 | Сообщение # 7
реле лежит. если надо- в личку.
HarunДата: Вторник, 31.03.2015, 18:06 | Сообщение # 8
Спасибо, буду иметь ввиду. У меня еще снежные завалы у гаража не расстаяли.
