Пятница, 31.01.2025, 23:56
  • Страница 1 из 3
Ищу приборку на Caponord
serogkoДата: Четверг, 10.07.2014, 13:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Caponord
Ищу приборку на Caponord/ собственно добавить нечего. ищу-куплю за недорого
NVVДата: Вторник, 15.07.2014, 11:07 | Сообщение # 2
Вот тут смотрел? Оно как-то неочевидно, но есть надежда на ремонт или обмен с доплатой.
serogkoДата: Четверг, 17.07.2014, 15:27 | Сообщение # 3
смотрел. даже написал. но ответа нет.
Нашел на итальянском ебее, надеюсь рабочая приедет.
NVVДата: Четверг, 17.07.2014, 16:41 | Сообщение # 4
започем, если не секрет?
serogkoДата: Пятница, 18.07.2014, 11:59 | Сообщение # 5
120 евров ценник был.
NVVДата: Пятница, 18.07.2014, 12:42 | Сообщение # 6
гуманно. там еще есть? думаю за про запас прикупить )))
serogkoДата: Четверг, 28.08.2014, 08:41 | Сообщение # 7
неа.
Добавлено (28.08.2014, 08:41)
Приехала панель. Поставил - работает так-же как и старая. т.е горит только масло нейтраль и подножка. Подстветки нет, экраны не светят, поворотники, дальний тоже не работают...
Вероятно дело не в приборке?
Подсветка приборки должна сразу загораться или когда свет включаешь?
Кто нибудь есть в Москве или области на капонорде со свободным временем?
Может приткнем мою панель - посмотрим работает или нет?
NozomiДата: Четверг, 28.08.2014, 11:35 | Сообщение # 8
похоже в мозгах дело или в лучшем случае неконнект где-то. у меня тоже фигня - не работает датчик топлива, моргает желтым. датчик поменял - ноль эффекта.
zviadiДата: Четверг, 28.08.2014, 12:04 | Сообщение # 9
Предохранители смотрел?
Начни с главного, который возле АКБ.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 28.08.2014, 12:13
serogkoДата: Четверг, 28.08.2014, 12:06 | Сообщение # 10
Понятно что в мозгах, непонятно в чьих.
да и подсветки нет, вот что меня смущает, по схеме вроде как подсветка напрямую в панель идет...
zviadiДата: Четверг, 28.08.2014, 12:08 | Сообщение # 11
Сразу, как поворачиваешь ключ в замке зажигания.
serogkoДата: Четверг, 28.08.2014, 12:36 | Сообщение # 12
предохранители смотрел. так-то все работает. свет горит, поворотники мигают. не работает именно приборка.
zviadiДата: Четверг, 28.08.2014, 12:39 | Сообщение # 13
Питание на нее приходит?
NozomiДата: Четверг, 28.08.2014, 12:41 | Сообщение # 14
serogko, в смысле в чьих?? ЕКУ то есть мозг мотоцикла, скорее всего шалит.
serogkoДата: Четверг, 28.08.2014, 12:45 | Сообщение # 15
в приборке тоже есть мозг. маленький правда, но есть.
Питание на основных контактах есть.
Питание - подсветки не проверял - надо посмотреть.
Сообщение отредактировал serogko - Четверг, 28.08.2014, 12:46
  • Страница 1 из 3
