Воскресенье, 24.11.2024, 08:34
поднимается уровень масла
slaxДата: Четверг, 19.06.2014, 23:57 | Сообщение # 1
Мотоцикл: capanord
andreas929Дата: Пятница, 20.06.2014, 01:53 | Сообщение # 2
Мотоцикл: ETV-1000 Caponord
Опусти его.
Какой вопрос, таков и ответ!
britvaДата: Понедельник, 23.06.2014, 09:16 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Caponord Etv 1000
Сколько заливал?
Нужно 3.5 по мануалу , если перелил, сразу этого не увидишь. На горячем моторе уровень будет подниматься и лишнее выплёвывать в аирбокс.
Сообщение отредактировал britva - Понедельник, 23.06.2014, 10:01
FarrierДата: Понедельник, 23.06.2014, 21:14 | Сообщение # 4
andreas929, biggrin
slaxДата: Вторник, 24.06.2014, 10:01 | Сообщение # 5
Мотоцикл: capanord
когда завожу сразу уровень ползёт вверх
zviadiДата: Вторник, 24.06.2014, 10:41 | Сообщение # 6
Хм, вообще-то он должен падать после запуска двигателя...
А что - уровень потом не снижается через нек-рое время? А спустя 3-5 минут после глушения двигателя?
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 24.06.2014, 14:20
slaxДата: Пятница, 27.06.2014, 22:58 | Сообщение # 7
Мотоцикл: capanord
уровень падает но медленно после того как заглушишь
NozomiДата: Суббота, 28.06.2014, 07:44 | Сообщение # 8
главное чтобы после глушение ыл посередине между мин и макс. и мот ровно держать при проверке. а остальное пофиг, все равно немного выливается в воздухофильтр, сколько бы ни лил.
zviadiДата: Суббота, 28.06.2014, 09:11 | Сообщение # 9
Странно, у меня наоборот уровень в баке увеличивается - масло-то стекает в него отовсюду... И не важно - перелил ты его или недолил.
Не знаю даже, что и сказать... Если уровень в норме и аварийная лампа давления масла не горит - забей. Ну проверь еще эйрбокс на предмет наличия в нем масла, для очистки совести...
Сообщение отредактировал zviadi - Суббота, 28.06.2014, 09:13
slaxДата: Суббота, 28.06.2014, 16:01 | Сообщение # 10
Мотоцикл: capanord
поднимается с минимума до максимума за 3 секунды
Vint-SPbДата: Понедельник, 30.06.2014, 00:23 | Сообщение # 11
А антифриз не уходит ? cool
Добавлено (30.06.2014, 00:23)
если это все тогда в чем проблема.
britvaДата: Вторник, 01.07.2014, 16:11 | Сообщение # 12
Кст, в случае перелива масла не обязательно лезть в аирбокс. Для этого в нём есть дренажное отверстие с трубкой и заглушкой на конце для слива лишнего масла. Выходит она на левую сторону, под бак, в районе радиатора.
