Воскресенье, 24.11.2024, 10:33
Схожесть Caponord 1000 c Honda XL 1000 Varadero
britvaДата: Пятница, 06.06.2014, 12:31 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Caponord Etv 1000
Ещё приятно удивишься как он себя на скорости ведёт
SanychX4Дата: Среда, 09.07.2014, 01:47 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Honda X4LD+Aprilia Caponord ETV1000
Часто забываю про то, что спидометр в милях ))) Мот продолжает радовать!
Добавлено (09.07.2014, 01:32)
Сегодня провел дефектовку Капе,
жалобы на стуки трески скрипы, вонь бензой, греюсь (до 228 гр доходило) изредка не ровная работа мотора
по факту
оторваны верхние крепления радиатора
такой вент на мой взгляд не может справляться со своей работой хорошо!
воды в бензине с пол литра
Течет коннектор обратки, крепление ветровика просели прокладки, кофр установлен человеком с набором пиписек вместо пальцев
Добавлено (09.07.2014, 01:47)
По теме:
По ТХ они действительно очень схожи, ощутимая разница пожалуй только в весе 215кг капы против 260 вари
Вопрос меня заинтересовал на столько, что пришлось напрячь товарища в Рязанской области за 360 км, махнуться мотиками и прокатиться по окраинам
Ну и за одно по дороге познакомиться с капой по ближе.
Дорожка выдалась не простая, шпарил в ночь от друзей, около 430 км под ливнем, большого дискомфорта к слову не ощутил, отдельная заслуга правильно подобранному зкипу конечно и ксеноновой люстре (встречка прости!) Дальше заслуги Капы, по дороге встречались ремонты и много колейности с глубокими лужами, резко срезанный асфальт, ямы стыки обочины это его стихии, подвески, вилка 48мм спицованные колеса - залог успеха, прекрасная ветрозащита и ломовой мотор от RSV прекрасные бонусы. Управляемость аппарата выше всех похвал, в первой пробке понял что к чему, на малых скоростях в междурядье создается впечатление что еду на 4-ех колесах, для смены траектории, тупо поворачиваешь руль и он едет туда куда нужно sm760000 Тормоза Брембо сказать больше нечего про них !! Колодки можно покупать подешевле, к примеру синие ниссин на задок, золотые мгновенно его блокируют на сухом чистом асфальте biggrin0
От деревни куда я заезжал меня отделяла грунтовая дорога, расквашенная дождем длинной в 3км (на валялся я там вдоволь) резина Metzeler Tourance не для грунтовок вообще, на иксе на сликах мне было в такие моменты проще )) Поднимать к слову с земли капонорда тяжелее чем икса, но легче варьки (установленные дуги на боковом пластике и защита рукоядок позволяет забыть о последствиях падений вообще)
Мотик для российских дорог подходит идеально, не устаешь вообще, имеешь возможность съехать с асфальта, правда не далеко, но достаточно, чтобы наслоиться красотой наших просторов
Немного подведу итоги в сравнении с Варей
Капонорд - вес, колеса, вилка, удобство посадки и эргономика, алюминиевая рама, рулежка на высоте! Возможность настройки карт впрыска, наличие любых рамок и дуг на ебэе, посадка (под мой рост 174см), цена меньше варек.
Варадера - комбинированный тормоз, наличие запчастей и конечно то, что он HONDA )) Кпп и мотор мягче тише и приятнее )) (хотя капанордовский Rotax ходит по 200000 миль но гремит он просто ппц
Сообщение отредактировал SanychX4 - Среда, 09.07.2014, 01:49
britvaДата: Среда, 09.07.2014, 12:08 | Сообщение # 18
Хороший отчет!
Вентилятор какой то странный, гляну сегодня какой у меня стоит.
Что касается валяния в грязи и резины , то это на всех тяж.эндурах так. Умение ездить на бегемотах по скользкой грязи приходит с опытом)
honleyДата: Среда, 09.07.2014, 14:23 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Revere
Кстати, с ушками крепления радиатора на Пегасе такую же беду обнаружил.
Какие варианты лечения?
-AS-Дата: Среда, 09.07.2014, 17:26 | Сообщение # 20
honley, да на заклепки их поставь, ушки. а вообще, я вот так их поборол: http://www.aprilia-club.ru/forum/42-1031-1
-AS-Дата: Среда, 09.07.2014, 17:27 | Сообщение # 21
honleyДата: Среда, 09.07.2014, 22:47 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Revere
-AS-, за адрес спасибо. Похоже, еще одна болячка Пегаса.
SanychX4Дата: Среда, 09.07.2014, 23:19 | Сообщение # 23
Клепка может повредить радиатор и не на долго ее хватит, припаять алюминий это фантастика, аргон и очень аккуратный и опытный сварщик
Карлсон родной, на ибэе точно такие бьются, я поражен просто :(( и как он по хамски закреплен меня тоже удивило )) от CB 1300 поставлю, он раза в 2 больше ))) мощность не сильно больше.
britva, в колеях под покрытием луж опыт бессилен )))
-AS-Дата: Четверг, 10.07.2014, 02:57 | Сообщение # 24
Там полсантиметра если не больше до магистрали с антифризом, так что приклепывать можно смело - не повредишь. Что касается долговечности - х.з. может на долго, а может и нет.
honleyДата: Четверг, 10.07.2014, 07:50 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Revere
Самолеты неспроста на заклепках делают wink
zviadiДата: Четверг, 10.07.2014, 08:21 | Сообщение # 26
Паяют - только в путь. Радиаторы паяют за милую душу.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 10.07.2014, 08:24
SanychX4Дата: Пятница, 11.07.2014, 11:45 | Сообщение # 27
именно алюминиевые? подскажи контактик...
zviadiДата: Пятница, 11.07.2014, 11:53 | Сообщение # 28
В Питере?
В Москве вот: http://radiatora.net/index.php/kontakty
Сообщение отредактировал zviadi - Пятница, 11.07.2014, 11:55
