Пятница, 31.01.2025, 21:01
Fuel line
HarunДата: Пятница, 02.05.2014, 21:29 | Сообщение # 1
Мотоцикл: BMW R1200ST
Решил привести в порядок топливопровод, так как родные коннекторы были поломаны, а предыдущий владелец что-то странное наколхозил. Купил стальные коннекторы, не могу понять, как герметизируется стык коннектора с помпой. На коннекторе коническая резьба, и, насколько я понимаю, никаких дополнительных уплотнений и колец не требуется? Просто закрутить не до конца в помпу, и дело в шляпе?
У основания бака два вывода, которые никуда не подключены. Это просто дренаж?
Добавлено (02.05.2014, 21:29)
На apriliaforum рекомендуют сделать два мотка ленты PFTE (ФУМ?). Насколько это оправдано?
Сообщение отредактировал Harun - Пятница, 02.05.2014, 21:11
britvaДата: Пятница, 02.05.2014, 22:06 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Caponord Etv 1000
В самом основании конструкции с бензонасосом стоит уплотнительное кольцо, так что не переусердствуй с закруткой коннектора. Я для спокойствия загерметил резьбу черным перматексом(бензостойким). Поменяй заодно топливный фильтр http://www.aprilia-club.ru/forum/12-414-1
Я так понимаю ты про дренаж, на который должны одеваться два шланга и уходить под ножку переключения передач. Если шлангов нет, то при переливе топлива при заправке, все излишки топлива попадут на цилиндр двигателя.
HarunДата: Пятница, 02.05.2014, 22:26 | Сообщение # 3
Нет там никакого кольца, да и если бы было - толку от него не будет, так как коннектор невозможно закрутить до конца из-за конической резьбы - еще несколько миллиметров резьбы остается
britvaДата: Понедельник, 05.05.2014, 10:17 | Сообщение # 4
У меня стальной конектор четко уперся в уплотнительное резиновое кольцо. Запас резьбы пусть тебя не смущает.Для уверенности посади на герметик, только бензостойкий.
HarunДата: Вторник, 20.05.2014, 09:13 | Сообщение # 5
Сделал как советуют на apriliaforum. В конторе, занимающейся ремонтом и производством РВД, мне обжали бензошланг. Шланг получился брутальный, тяжелый и суровый, на вид атмосфер 100 выдержит. Утечек нет, вроде всё нормально.
Добавлено (20.05.2014, 09:13)
Вот что получилось
