Пятница, 31.01.2025, 20:51
Стрелки в приборной панели Кэпа
FarrierДата: Понедельник, 24.02.2014, 21:39 | Сообщение # 1
Люди! подскажите! как у кого, при выключенном зажигании, на капонорде, расположены стрелки спидометра и тахометра? у меня была проблема с приборной панелью ( в теме "косяк с приборкой"), я ее решил, но для этого пришлось полностью разобрать панель. И вот не задача, не сфоткал как должны (на каком значении) стоять стрелки показателей! на "0", или чуть ниже нуля??? мотик 2001 года, км/ч, градусы Цельсия.
Пс желательно с фото
YarryДата: Вторник, 25.02.2014, 17:16 | Сообщение # 2
Ссылки на фотки
http://www.motorfreaks.nl/old_ima....-Ftjfn0
http://s7.photobucket.com/user....pg.html
Прикрепления: 0598476.jpg (267.5 Kb)
Сообщение отредактировал Yarry - Вторник, 25.02.2014, 17:17
FarrierДата: Вторник, 25.02.2014, 18:09 | Сообщение # 3
В яндекс картинках я видел, спасибо, и именно по этому у меня возник вопрос т.к. у меня было вот так))):
Правда предыдущий хозяин туда залезал, кнопки делал, вот и думаю, на ноль выставить?
Прикрепления: 1561997.jpg (298.5 Kb) · 0151664.jpg (180.2 Kb)
YarryДата: Вторник, 25.02.2014, 18:48 | Сообщение # 4
Ну, обороты можно поправить, а спидометр мне кажется в стоковом состоянии smile
FarrierДата: Пятница, 04.04.2014, 10:50 | Сообщение # 5
т.к. у меня сейчас приборка разобрана и стрелки лежал отдельно, созрел вопрос: как их поставить? т.е. я их на стержень устанавливал, и сбил начальное положение моторчика. получается, что вручную, стрелку можно хоть на 140 км.ч. зафиксировать, а в какое положение они встанут, когда заведется движка и начнется набор скорости? поясню, мот разобран и находится в квартире, соответственно, завести его не смогу, а собрать приборку надо. делитесь опытом!)
akela73Дата: Вторник, 22.04.2014, 23:46 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Caponord
Братья, подскажите ответ. Перестали крутиться стрелки при включении зажигания. Куда лезть, чего смотреть?
FarrierДата: Среда, 23.04.2014, 10:30 | Сообщение # 7
и так, для информации по моему же вопросу. Положение стрелок на Капонорде выставляется так, снимаем стрелки, включаем зажигание и аккуратно ставим стрелки в положение "0". Все! Выключаете зажигание и стрелки упадут миллиметров на 3-5 ниже нуля. При включении, они встают в "0". Все работает.
Сообщение отредактировал Mouzo - Среда, 23.04.2014, 16:31
